BenQ T705 не работает подсветка.
  Список форумов » TFT-мониторы
lerik43
Сообщение #1 от 29/03/2008 16:56 цитата
Не включается, заменил С5707 и FQU11P06, не помогло. недовольство, огорчение
Трям
Сообщение #2 от 29/03/2008 16:59 цитата
предохранитель забыли поменять..
lerik43
Сообщение #3 от 29/03/2008 17:01 цитата
есть 310V на кондере после моста
Трям
Сообщение #4 от 29/03/2008 17:12 цитата
Блин.. там НЕ один предохранитель..светодиод горит на морде ?? если ДА, но подсветки всёж нет, то предохранитель по питанию инвертора..
lerik43
Сообщение #5 от 29/03/2008 17:19 цитата
Светодиод горит. Где этот предохранитель, может вместо него резистор стоит?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 18:38
Спасибо, он замаскировался, ВСЕ заработало улыбка
Трям
Сообщение #6 от 29/03/2008 17:40 цитата
а посмотреть глазками на плате элемент с маркировкой FB(FU) желтенький или тёмно коричневый ?? Или тестером по цепи питания от инвертора до БП пробежать ??
ДОБАВЛЕНО 29-03-2008 18:41
Дык !!!
konik
Сообщение #7 от 14/12/2008 19:52 цитата
Блин, ну где этот долбанный предохранитель, всю голову сломал... И глаза...
V L A D
Сообщение #8 от 16/12/2008 08:52 цитата
Если совсем невидно,то ищи по дорожкам от канала 14 В.со стороны деталей он может быть невиден-залит сверху герметиком.Его трудно не найти.
