BenQ T705 не работает подсветка. | |
| lerik43 29/03/2008 16:56 |
Не включается, заменил С5707 и FQU11P06, не помогло. ![]() |
| Трям 29/03/2008 16:59 |
предохранитель забыли поменять.. |
| lerik43 29/03/2008 17:01 |
есть 310V на кондере после моста |
| Трям 29/03/2008 17:12 |
Блин.. там НЕ один предохранитель..светодиод горит на морде ?? если ДА, но подсветки всёж нет, то предохранитель по питанию инвертора.. |
| lerik43 29/03/2008 17:19 |
Светодиод горит. Где этот предохранитель, может вместо него резистор стоит?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 18:38 Спасибо, он замаскировался, ВСЕ заработало ![]() |
| Трям 29/03/2008 17:40 |
а посмотреть глазками на плате элемент с маркировкой FB(FU) желтенький или тёмно коричневый ?? Или тестером по цепи питания от инвертора до БП пробежать ??
ДОБАВЛЕНО 29-03-2008 18:41 Дык !!! |
| konik 14/12/2008 19:52 |
Блин, ну где этот долбанный предохранитель, всю голову сломал... И глаза... |
| V L A D 16/12/2008 08:52 |
Если совсем невидно,то ищи по дорожкам от канала 14 В.со стороны деталей он может быть невиден-залит сверху герметиком.Его трудно не найти. |
