LCD монитор PAKCARD BELLFT500через 2-4мин. тухнет подсветка | |||
| ohotnik5555 26/01/2011 20:54 |
Плата инвертора собрана на контроллере BIT3105 . При включении монитора через 2-4 мин. тухнет подсветка, стоит только выключить и включить монитор, все нормально, и через некоторое время опять отключается. Лампы подбрасывал, новые, не помогло. Сильно греются 8-ногие микросхемы - F7319 и S7C4F30L, емкости все проверил на ESR - норма.
Подскажите в чем проблема? |
| LESHIY 26/01/2011 21:06 |
F7319 и S7C4F30L' это не микросхемы а спареные мосфеты |
| Strike 26/01/2011 22:19 |
Проверить выходные обмотки трансов на идентичность сопротивлений.
Проверить эти сборки ( кстати, почему разные?) лучше заменой. |
| ohotnik5555 27/01/2011 23:58 |
Спасибо, сейчас проверю вторички трансов....
Подскажите, какое на самом деле реальное название мосфета S7C4F30L? |
| igor0302 28/01/2011 00:13 |
куда реальнее http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/24718/STMICROELECTRONICS/STS7C4F30L.html |
| ohotnik5555 28/01/2011 00:17 |
Выходные обмотки трансов идентичные, около 900 Ом.
Попробую заменой мосфеты. ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 01:24 А вообще, нельзя ли поставить вместо разнобоя одинаковые мосфеты, IRF7319 или S7C4F30L? |
| Strike 28/01/2011 06:17 |
Да вроде и должны быть одинаковые, вероятно уже был в ремонте.
Ставь оба 7319. |
| DimaDV 28/01/2011 11:22 |
7389 немного мощьнее по току, ставлю их в основном, меньше грется будут. |
| ohotnik5555 28/01/2011 20:30 |
Купил на рынке IRF7319, буду пробовать.. |
| LESHIY 29/01/2011 15:10 |
Strike, СЛАВА есть инверторы на разнополярных сборках
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 16:13 вот пример |
| igor0302 29/01/2011 15:14 |
бывают, но здесь не тот случай, обе сборки которые топик-мастер обозначил это сборки P+N канал |
| LESHIY 29/01/2011 15:16 |
igor0302, упс извиняюсь |
| ohotnik5555 31/01/2011 14:21 |
Поставил оба 7319, пока только такие были на рынке, прогнал, пока все нормально.
Спасибо всем за помощь!!! ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 15:23 Тему можно закрыть. |
