Scrypto
| В бп были вспухшие выходные емкости по 12 и 5 вольтам, так же дохлая входная, хотя и не вспухшая 100мКф, 400вольт. Заменил, так же был дохлый мосфет N 600 вольт, тоже заменил, и ld7575 шимка, то же в кз была, все поменял и бп выдает 5 вольт дежурки, как и положено, но при подключении к маину, начинает скакать вольтаж 1-3 вольта, вместо 5ти. Если маин запитывать от ЛБП, то он нормально работает, загорается светодиод, и потребление 0.3 А. В чем может быть проблема? |
