Proviw f700p не включается | |
| Scrypto 07/12/2016 20:03 |
В бп были вспухшие выходные емкости по 12 и 5 вольтам, так же дохлая входная, хотя и не вспухшая 100мКф, 400вольт. Заменил, так же был дохлый мосфет N 600 вольт, тоже заменил, и ld7575 шимка, то же в кз была, все поменял и бп выдает 5 вольт дежурки, как и положено, но при подключении к маину, начинает скакать вольтаж 1-3 вольта, вместо 5ти. Если маин запитывать от ЛБП, то он нормально работает, загорается светодиод, и потребление 0.3 А. В чем может быть проблема? |
| Влад-Сумы 07/12/2016 21:58 |
Scrypto, проверь б.п.на нагрузку,12 и 5 вольт. |
| Alis95 07/12/2016 22:14 |
Оптопара живая? И электролиты 50В у ШИМ'а... |
| Scrypto 08/12/2016 13:04 |
Alis95, поменял, и оптопару и электролит, результат прежний. Так же tl431 подкинул другой. не помогло |
| Alis95 08/12/2016 13:52 |
Пропаять полностью БП и инвертор. Сообщить результат. |
