Red Hugh
Подскажите насчет темных пятен с левого края матрицы монитора Dell U2410.
Проявляются через некоторое время после работы монитора, чем дольше работает, тем больше их заметно и размер незначительно расширяется.
Если сразу включить монитор, пятен не видно совсем.
Если увеличивать контрастность – пятна постепенно исчезают, на настройке контрастности 60/100 их уже не видно.
Посоветуйте, как можно исправить этот дефект?
 [/img] |
Rom-Zecs
gavs
Погоняйте монитор длительное время с белым экраном при максальных установках яркости и контраста. Должен начать "рассасываться". Если за сутки не начнёт и монитор ещё на гарантии - а АСЦ.
Основная причина - миграция ионов в слое жидких кристаллов. Подробнее: http://monitor.espec.ws/section33/topic163822.html |
Rom-Zecs
| А еще при перевозке конденсат мог образоваться |
Red Hugh
Монитор б/у, покупался на аукционе в США, транспортировался долго. Когда получил на экране были грязные разводы. Перед тем как включать, промыл экран мыльным раствором и вытер насухо. Может быть это от попавшей влаги? А может он уже был таким до меня? Продавец уверял, что без дефектов.
Попробую "погонять". |
SASHATOD
Red Hugh, А шо токи промыл а не замочил в водичке на ночь?  |
Red Hugh
| Если б замочил на ночь, причина была б понятна. Не похоже это на воду, но сейчас уже всякое думаю. |
gavs
Rom-Zecs
| А погладь пальцем, только без фанатизьма |
Red Hugh
gavs, спасибо за ссылку на IXBT. Прочитал тему. В точности мой случай, те же симптомы.
Как я понял, причина пятен – производственный дефект матрицы. В большинстве случаев монитор менялся по гарантии. Для самостоятельного устранения этого дефекта предлагали прикладывать к пятнам кусочки льда (некоторые отрицают действенность этого метода), а также использовать светлые темы, фон и заставки в оформлении Windows. Попробую последний метод. |
Red Hugh
| Прошло 3 месяца и пятна пропали. Уезжал на несколько недель, после включения, как и следовало ожидать, пятен не было. Думал появятся снова после интесивной работы, но до сих пор нет.(постучал по дереву).Связался с продавцом, тот уверил, что все было нормально. Склоняюсь, что это как-то было связано с длительной транспортировкой из-за океана. |
