Dell U2410 появление темных пятен в процессе работы | |
| Red Hugh 12/11/2014 19:33 |
Подскажите насчет темных пятен с левого края матрицы монитора Dell U2410.
Проявляются через некоторое время после работы монитора, чем дольше работает, тем больше их заметно и размер незначительно расширяется. Если сразу включить монитор, пятен не видно совсем. Если увеличивать контрастность – пятна постепенно исчезают, на настройке контрастности 60/100 их уже не видно. Посоветуйте, как можно исправить этот дефект? ![]() [/img] |
| Rom-Zecs 12/11/2014 22:14 |
статика? |
| gavs 12/11/2014 22:48 |
Погоняйте монитор длительное время с белым экраном при максальных установках яркости и контраста. Должен начать "рассасываться". Если за сутки не начнёт и монитор ещё на гарантии - а АСЦ.
Основная причина - миграция ионов в слое жидких кристаллов. Подробнее: http://monitor.espec.ws/section33/topic163822.html |
| Rom-Zecs 12/11/2014 23:24 |
А еще при перевозке конденсат мог образоваться |
| Red Hugh 13/11/2014 00:31 |
Монитор б/у, покупался на аукционе в США, транспортировался долго. Когда получил на экране были грязные разводы. Перед тем как включать, промыл экран мыльным раствором и вытер насухо. Может быть это от попавшей влаги? А может он уже был таким до меня? Продавец уверял, что без дефектов.
Попробую "погонять". |
| SASHATOD 13/11/2014 01:47 |
Red Hugh, А шо токи промыл а не замочил в водичке на ночь? ![]() |
| Red Hugh 13/11/2014 02:56 |
Если б замочил на ночь, причина была б понятна. Не похоже это на воду, но сейчас уже всякое думаю. |
| gavs 13/11/2014 13:03 |
Для IPS матриц пр-ва LG это - очень распространённое явление. Вон на Хоботе аж 20 страниц описано: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:23772-21 , где найдёте до боли похожие снимки. |
| Rom-Zecs 13/11/2014 13:33 |
А погладь пальцем, только без фанатизьма |
| Red Hugh 13/11/2014 22:11 |
gavs, спасибо за ссылку на IXBT. Прочитал тему. В точности мой случай, те же симптомы.
Как я понял, причина пятен – производственный дефект матрицы. В большинстве случаев монитор менялся по гарантии. Для самостоятельного устранения этого дефекта предлагали прикладывать к пятнам кусочки льда (некоторые отрицают действенность этого метода), а также использовать светлые темы, фон и заставки в оформлении Windows. Попробую последний метод. |
| Red Hugh 13/02/2015 15:16 |
Прошло 3 месяца и пятна пропали. Уезжал на несколько недель, после включения, как и следовало ожидать, пятен не было. Думал появятся снова после интесивной работы, но до сих пор нет.(постучал по дереву).Связался с продавцом, тот уверил, что все было нормально. Склоняюсь, что это как-то было связано с длительной транспортировкой из-за океана. |
