cipper
Блок питания PWI1704SP(A). Монитор Samsung 932B. сгорела транзисторная сборка AP4511GH, заменил на аналогичную, трансформатор TMS91904CT заменил на TMS91429CT, стоит OZ9938GN - напруги в норме, кроме сенсора, на нем 0. Вопрос, стоит ещё раз поменять трансформатор и на какой, или рыть по сенсору. И подходит ли трансформатор
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 16:55
А, ещё забыл, проверял на других лампах эффект тот же |
<vlad>
| транс должан работать, пипробуй запустить инвектор принудительно. |
cipper
| чуть бы поподробнее, как я понимаю, на сенсор подать питание? |
<vlad>
на плату инвектора пиходит сигнал 0F/ON попробуй подать питание на на него через резистор 1к от 5V
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 16:50
| Цитата: | | напруги в норме, кроме сенсора | про сенсор по подробней. я не совсем пойму что ты имееш в виду |
cipper
| Этот сигнал есть на инверторе, стабильный, 2,95 в. Сенсор - 6 нога OZ9938, типа обратная связь с выхода трансформатора, что ли. А ссылка не открывается что то. |
Buug
| Скопируй ссылку, И вставь в окно строки браузера. |
cipper
| На входе инвертора питание около 18 в, не многовато? Может есть у кого схема? |
saninc
| cipper, при работающем инверторе напруга 18в провалится до положенных. обратная связь по другой напруге организована. |
cipper
| логично, нашёл транзистор битый, на управление транзисторной сборкой 2N7002, заменил, чуда не произошло, завтра дальше буду ковыряться |
