нет подсветки, моргает долю секунды и тухнет
cipper
23/01/2012 13:42
Блок питания PWI1704SP(A). Монитор Samsung 932B. сгорела транзисторная сборка AP4511GH, заменил на аналогичную, трансформатор TMS91904CT заменил на TMS91429CT, стоит OZ9938GN - напруги в норме, кроме сенсора, на нем 0. Вопрос, стоит ещё раз поменять трансформатор и на какой, или рыть по сенсору. И подходит ли трансформатор
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 16:55
А, ещё забыл, проверял на других лампах эффект тот же
<vlad>
23/01/2012 15:12
транс должан работать, пипробуй запустить инвектор принудительно.
cipper
23/01/2012 15:20
чуть бы поподробнее, как я понимаю, на сенсор подать питание?
<vlad>
23/01/2012 15:45
на плату инвектора пиходит сигнал 0F/ON попробуй подать питание на на него через резистор 1к от 5V
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 16:50
про сенсор по подробней. я не совсем пойму что ты имееш в виду
cipper
23/01/2012 15:55
Этот сигнал есть на инверторе, стабильный, 2,95 в. Сенсор - 6 нога OZ9938, типа обратная связь с выхода трансформатора, что ли. А ссылка не открывается что то.
Buug
23/01/2012 16:17
Скопируй ссылку, И вставь в окно строки браузера.
cipper
23/01/2012 18:01
На входе инвертора питание около 18 в, не многовато? Может есть у кого схема?
saninc
23/01/2012 19:11
cipper, при работающем инверторе напруга 18в провалится до положенных. обратная связь по другой напруге организована.
cipper
23/01/2012 19:19
логично, нашёл транзистор битый, на управление транзисторной сборкой 2N7002, заменил, чуда не произошло, завтра дальше буду ковыряться
