В общем, предистория такова - после переезда из Москвы на Должанку монитор стал плохо включаться - какой-то щелчок, лампа ДР гасла и потом не мог включится вообще. После многократных попыток включался и вполне нормально работал, пока не отключалось полностью входное напряжение в сети. Старался его не выключать из ДР, но 30 сентября вырубили электричество на всю ночь и после этого монитор уже включить было невозможно.
На плате БП никаких внешних признаков повреждений нет, но без нагрузки вместе 12V на выходе только 7.3, да и то вначале дает ~2.5 и медленно-медленно растет до 7.3. Если подключить к основной плате, то напряжение падает до 2.5V.
Плату прозвонил, до выпряления идет 220V, далее 300V до транса, после транса 7.3. Есть некоторое подозрение на K2843 (скорее всего 2SK2843), но что-то я не совсем соображу, как же его проверить. Перед ним, как я понимаю, стоит выпрямитель BD1, но на нем вообще никакой маркировки - просто черная панелька с четырьмя выводами, на входе 2 и 3 ~220V, 1-я на земле, на выходе 4-й --300V, а оттуда на транс и через транс на Q1, который и есть К2843. На второй ноге 300, на первой и третьей по нулям.
С другой стороны транса, получаем 7.3 и дальше, вроде как, все работает без проблем. Если кто чего подскажет-поможет буду оченно благодарен. Если найдется схема этого БП или даже мануал VG800 - совсем бы замечательно, а то не привык ковырятся без схем, в слепую В сети все перерыл, но увы ни на VG800, ни на БП ничего толком не нашел.
PS Надеюсь, что на этот раз я не нарушил никаких правил форума - я старался
Заменить прямо сейчас нечем, но я все три выпаял и проверил - звонятся абсолютно нормально. Стоит ли менять?
12 в и всё?
Пока 12в нет, дальше сказать сложно.
Меня смущает то, что БП умер после отключения. Обычно в БП что-то там сгорает или электролиты текут, а тут до последнего момента все нормально работало. Питание выключилось и все, больше не включается. Я просто с таким еще пока не сталкивался.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
