Samsung S20A300B Полоса
  Список форумов » TFT-мониторы
Sputniksw
Сообщение #1 От 22/06/2014 20:17 цитата
Модель: S20A300B
Тип: LS20A300
Код модели: LS20A300BS/CI
Матрица: LTM200KT08-V03
Процессор: Samsung SE1059LMHL-NT
Основная плата:
Model: SA300/SA350
Code: BN41-01592D (2011.04.19)
Rev NO: MP 1.0
На матрице вертикальная синяя полоска снизу вверх до половины экрана. На белом фоне её нет все отлично, отключал шлейф от матрицы подсветка работает, однотонный белый экран.
Ума не приложу что за косяк, ткните носом что это.
Сообщение #2 От 22/06/2014 21:56 цитата
Писец к нему пришел ...
Sputniksw
Сообщение #3 От 22/06/2014 22:10 цитата
Я раньше думал что ну, или есть полоса так она всегда есть или её нет и нет.
А чтоб то есть то нет, впервые вижу.
Это лечится только заменой матрицы?
Robin
Сообщение #4 От 20/10/2015 14:17 цитата
Попробуй сбоку на монитор направить вентилятор. Если полоса через минуту, другую исчезнет, то это проблема связанная с перегревом. Если это перегрев, то тогда можно попробовать сделать вентиляционные отверстия и/или установить в корпус монитора какой-нибудь вентилятор.
P.S. У меня проблема заключается в появлении горизонтальных полос при повышении комнатной температуры выше 25С. С вентилятором - ни каких полос.
gavs
Сообщение #5 От 20/10/2015 15:58 цитата
Обрыв вертикального ITO проводника на стекле (partial vertical line defect). Увы, но это - помойка.
daoman
Сообщение #6 От 22/10/2015 14:26 цитата
из такой полоски тащить моник на помойку - это сурово голливудская улыбка
del
