ремонт высоковольного преобразователя ноута Futjitsu..
  Список форумов » TFT-мониторы
BFF
Сообщение #1 От 06/11/2006 11:40 цитата
Есть ноут Фуджитсу. Машинка хорошая, но немного больная. Дисплей все кажет, но нет подсветки. Снимали лампу подсветки с другого ноута, она тоже не горит.
Затем установлено, что на модуле высоковольниго преобразователя для лампы нет высокого.
Входной предохранитель модуля неисправен.
При попытке восстановить предохранитель взорвалась некоторая микросхемка, собственно что и ищем.
Она установлена перед высоковольным трансформатором, на его входе. Микросхема поверхностного монтажа. имеет 8 ног, по 4 с каждой стороны. На самом чипе написано "EAKA8" или "EAKAB". Поиск по данному лейблу ни чего не дал. Складывается впечатление, что это простой коммутатор на 1 канал.
Вопрос:
- что это за микросхема, какого ее название, как ее найти?
- может есть еще какие альтернативные мысли по ее замене?
- чем менять?
- подскажите другие форумы, темы по ремонту ноутов.
Благодарю Вас.
Белов Сергей
(продолжаю изучение тем данного форума и поиск в инете, ни чего о данном чипе не слышно)
ingenegr
Сообщение #2 От 06/11/2006 15:42 цитата
а это не могет быть комбинированный шим?или транзисторная сборка?а разрисовать кусок схемы?
xtalex
Сообщение #3 От 08/11/2006 22:54 цитата
Это транзисторная сборка скорее всего из полевиков. Смотри какая микросхема стоит до транзюков отм качай мануа на нее вот тебе и схема инвертора.
Олег
