ремонт высоковольного преобразователя ноута Futjitsu.. | |
| BFF 06/11/2006 11:40 |
Есть ноут Фуджитсу. Машинка хорошая, но немного больная. Дисплей все кажет, но нет подсветки. Снимали лампу подсветки с другого ноута, она тоже не горит.
Затем установлено, что на модуле высоковольниго преобразователя для лампы нет высокого. Входной предохранитель модуля неисправен. При попытке восстановить предохранитель взорвалась некоторая микросхемка, собственно что и ищем. Она установлена перед высоковольным трансформатором, на его входе. Микросхема поверхностного монтажа. имеет 8 ног, по 4 с каждой стороны. На самом чипе написано "EAKA8" или "EAKAB". Поиск по данному лейблу ни чего не дал. Складывается впечатление, что это простой коммутатор на 1 канал. Вопрос: - что это за микросхема, какого ее название, как ее найти? - может есть еще какие альтернативные мысли по ее замене? - чем менять? - подскажите другие форумы, темы по ремонту ноутов. Благодарю Вас. Белов Сергей (продолжаю изучение тем данного форума и поиск в инете, ни чего о данном чипе не слышно) |
| ingenegr 06/11/2006 15:42 |
а это не могет быть комбинированный шим?или транзисторная сборка?а разрисовать кусок схемы? |
| xtalex 08/11/2006 22:54 |
Это транзисторная сборка скорее всего из полевиков. Смотри какая микросхема стоит до транзюков отм качай мануа на нее вот тебе и схема инвертора.
Олег |
