andy42414
| Здоровья всем. Состав STU 309B, SEM2005. Напряжения на плате соответствуют подписанным. Поджарились 2 диода на 16 вольтах, заменены. Потемнение под STU 309D, микросхему купить не удалось. Лампы подсветки подставлял с рабочего монитора, не помогло. Сопротивление высоковольтных обмоток - по 1 кОм. Электролиты проверял ёмкостемером, ESRом не мерял. Куда еще копать? |
TE
| andy42414, не только типы деталей, но обязательно писать номера. Проверить сигнал включения, прозвонить резисторы, транзисторы, диоды, с помощью осцилографа проверить трансформатор или подменой. |
andy42414
| TE, если кто этот монитор победил, то ему номера не нужны, если человек не в курсе, что это за элементы, то ничем не поможет. Подмены транса нет, а помогла бы ускорить процесс. Насчет проверки осциллографом не очень то верится, что можно дать 100 процентов о неисправности, ранее в кинескопных мониторах пытались найти методику ремонта строчной развертки, так на практике измерение ступенек на импульсе обратного хода не всегда соответствовало образцовому, однако стр. развертка прекрасно работала. Прозвонил, то мог - ничего подозрительного, если бы не выпаивая все можно было прозвонить, тогда бы и вопросов не было, а выпаивать чип-элементы совсем желания нету, хотя фен есть и деталей немного, если только совсем вариантов не останется. |
TE
| andy42414, если каждый будет решать что писать, что не писать, то это будет не форум, а базар. Я прошу не ради прихоти, а для удобства пользования поиском. В полемику по применению осцилографа вступать не хочется, но вещь, замечу, необходимая для того, чтобы проверить, не выпаивая все подряд. Остается ждать, что кто-то точно укажет на неисправную детальку. |
KVD
andy42414, так вот осцилом и можно на 100% проверить транс если посмотреть импульсы на холодных концах ламп и сравнить их. Если одинаковые трансы целые, если разные, то одному из них кырдык. Так вот, если одинаковые и лампы целые, то смотри куда импульсы с обратной связи идут и т д. И сигнал Onn/Off c матери как себя ведёт. И пульсацию питаний осцилом лучше смотреть чем мультиком.  |
andy42414
KVD , да я и не спорю, что осцил очень полезный прибор. Тут два транса в одном флаконе, а фильтрующие электролиты новые подставлял. А on/off ведет себя вроде как ему и положено, а импульсы с обратной связи приходят на SEM2005 , даташит очень бы помог, да где ж его взять. Надо бы фотку выложить, только фотика хорошего нет, попробую у знакомого арендовать, пока помогают  |
KVD
| andy42414, если я правильно понял Onn/Off постоянка порядка 3-4 в, а импульсы на холодных концах ламп одинаковые. |
andy42414
| 3,5 вольта, а импульсы не мерял, ибо не знаю, где у ламп холодные концы, а осцил запалить не хочется, он жк и весьма медленно рисует осциллограммы, может за секунду не успеть показать. опыта на ремонт жк мониторов нет, учусь только, зато на телевизорах лет 18 имеется |
KVD
andy42414, смотри разъём лампы. Туда где стоят 3 киловольтные кондёры - это горячая сторона, а второй конец холодная. С неё дороги идут на низковольтку.  |
andy42414
понятно, все просто оказывается , у меня такое ощущение, что на какой-то ноге SEM2005 пороговое напряжение не соответствует нужному, генератор в ней и затыкается, и чего этой защите надо? импульсы померяю чуть погодя, только как тебе их показать не знаю, web камеры нет  |
KVD
| andy42414, дык зачем показывать. Просто сравни их по амплитуде. Обычно когда в трансе витковое импульс просаживается до нельзя. Кстати пока лампа зажигается успееш глянуть. Дерзай. |
andy42414
| кабы было два отдельных транса, то можно было между собой сравнивать, а если на одном магнитопроводе оба, то и просадит скорее на всех холодных концах |
KVD
| andy42414, не прав. Первички у трансов ну очень, очень и очень редко дохнут, а вот вторички сколько хочешь. Особенно сдвоеные. Ладно не будем флудить. Посмотри, потом будем дальше думать. |
andy42414
| да читал уже, а индуктомером разницы не видно? |
andy42414
| KVD, 0,34 в, 0,27в - красивые импульсы, далее какой-то беспорядочный мусор и еще такой же |
Fan_TV
| Лампа здохла - одним словом у тебя! |
andy42414
| Fan_TV, лампы подставлял с рабочего Acer 1716, то же самое |
Fan_TV
| andy42414 В личку сморел ! |
andy42414
Fan_TV
Ну и как обстоят дела с предсказанного !  |
