при включениии монитора на полсекунды выскакивает надпись ACER
и монитор отключается. Мои предположения : В момент включения подсветки срабатывает защита в инверторе. Смотрел осциллографом момент включения выход блока питания 12в, Когда включается подсветка идет падение до 6 в и возникают в.ч. помехи ( наверное от преобразователя инвертора ), далее срабатывает защита инвертора и напряжение снова 12в. Нет схемы инвертора . Инвертор TDK XAD273LF
c микрухой BIT3193G. Блок питания проверял под нагрузкой с током 1А. Считаю блок питания ADP-58AF исправным .Помогите найти схему инвертора или дайте совет по ремонту
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
