Samsung 961BW - перезапускается
  Список форумов » TFT-мониторы
mezenok
Сообщение #1 От 10/05/2012 16:23 цитата
Здравствуйте!
БП монитора: IP-35155A
Данный монитор поступил с проблемой "не вкл.", после разборки визуально определили 3 вздутых емкости по 1000мФ, заменили. После замены монитор стал перезапускаться - индикатор на кнопке включения загорается на несколько секунд, затем тухнет и снова на несколько секунд - и так до бесконечности.
По напряжениям 5В есть, но вместо 15В идет 13,5В, думаю не в этом проблема. Запускал без планок с кнопками - проблема та же.
Два диода по пути 15В проверил - в норме.
Трансформатор по сопротивлениям тоже в норме.
Визуально все остальное целое, лампы отдельно не проверял.
Подскажите пожалуйста, куда дальше копать ?
shashkin nikolai
Сообщение #2 От 10/05/2012 17:01 цитата
смотри все электролиты ESR если не вздутые это не значит что целые а лампы как поживают концы не отгорели?
mezenok
Сообщение #3 От 10/05/2012 17:24 цитата
спасибо большое, сейчас перепроверю RLC-метром емкости, если в норме будут тогда буду матрицу воротить.
По результатам отпишусь.
Еще раз огромное спасибо за помощь улыбка
TE
Сообщение #4 От 10/05/2012 17:37 цитата
mezenok, надо пользоваться поиском, ремонт этого инвертора уже обсуждался.
mezenok
Сообщение #5 От 11/05/2012 13:43 цитата
shashkin nikolai, проверил емкости - все в норме, результат тот же.
TE, спасибо большое за совет, но, к сожалению, ничего мне не помогло из найденных тем. Даже не помогла статья в журнал о которой говорили в одной из тем.
Пробовал запустить его при помощи резистора 1кОм, подключал его между 5В и ON/OFF - не стартанул.
shashkin nikolai
Сообщение #6 От 11/05/2012 13:52 цитата
какая там микросхема вроде должна TL494 смотри её ещё транзисторы,трансы у меня он запускался от прикосновения щупа мультиметра на on\off схемы то практически все одинаковы и принцип работы тоже
TE
Сообщение #7 От 11/05/2012 16:08 цитата
mezenok, а что именно не помогло?
водник1953
Сообщение #8 От 12/05/2012 07:49 цитата
mezenok, странно как то Вы воспользовались поиском,неужто нигде ни слова не написано про ключи инвертора?
alr5000
alr5000
Сообщение #9 От 12/05/2012 09:26 цитата
2 mezenok: Из-за вздутых емкостей ключи дохнут, поменяйте STU309D, там работы на 10 минут и будет вам счастье. Оттого и циклический перезапуск, ключи пробитые, инвертор пытается запуститься и БП уходит в защиту.
