Samsung 961BW - перезапускается | |
| mezenok 10/05/2012 16:23 |
Здравствуйте!
БП монитора: IP-35155A Данный монитор поступил с проблемой "не вкл.", после разборки визуально определили 3 вздутых емкости по 1000мФ, заменили. После замены монитор стал перезапускаться - индикатор на кнопке включения загорается на несколько секунд, затем тухнет и снова на несколько секунд - и так до бесконечности. По напряжениям 5В есть, но вместо 15В идет 13,5В, думаю не в этом проблема. Запускал без планок с кнопками - проблема та же. Два диода по пути 15В проверил - в норме. Трансформатор по сопротивлениям тоже в норме. Визуально все остальное целое, лампы отдельно не проверял. Подскажите пожалуйста, куда дальше копать ? |
| shashkin nikolai 10/05/2012 17:01 |
смотри все электролиты ESR если не вздутые это не значит что целые а лампы как поживают концы не отгорели? |
| mezenok 10/05/2012 17:24 |
спасибо большое, сейчас перепроверю RLC-метром емкости, если в норме будут тогда буду матрицу воротить.
По результатам отпишусь. Еще раз огромное спасибо за помощь ![]() |
| TE 10/05/2012 17:37 |
mezenok, надо пользоваться поиском, ремонт этого инвертора уже обсуждался. |
| mezenok 11/05/2012 13:43 |
shashkin nikolai, проверил емкости - все в норме, результат тот же.
TE, спасибо большое за совет, но, к сожалению, ничего мне не помогло из найденных тем. Даже не помогла статья в журнал о которой говорили в одной из тем. Пробовал запустить его при помощи резистора 1кОм, подключал его между 5В и ON/OFF - не стартанул. |
| shashkin nikolai 11/05/2012 13:52 |
какая там микросхема вроде должна TL494 смотри её ещё транзисторы,трансы у меня он запускался от прикосновения щупа мультиметра на on\off схемы то практически все одинаковы и принцип работы тоже |
| TE 11/05/2012 16:08 |
mezenok, а что именно не помогло? |
| водник1953 12/05/2012 07:49 |
mezenok, странно как то Вы воспользовались поиском,неужто нигде ни слова не написано про ключи инвертора? |
| alr5000 12/05/2012 09:26 |
2 mezenok: Из-за вздутых емкостей ключи дохнут, поменяйте STU309D, там работы на 10 минут и будет вам счастье. Оттого и циклический перезапуск, ключи пробитые, инвертор пытается запуститься и БП уходит в защиту. |
