монитор ACER AL2021, отключается по защите
zinovvm
26/08/2012 13:18
при включениии монитора на полсекунды выскакивает надпись ACER
и монитор отключается. Мои предположения : В момент включения подсветки срабатывает защита в инверторе. Смотрел осциллографом момент включения выход блока питания 12в, Когда включается подсветка идет падение до 6 в и возникают в.ч. помехи ( наверное от преобразователя инвертора ), далее срабатывает защита инвертора и напряжение снова 12в. Нет схемы инвертора . Инвертор TDK XAD273LF
c микрухой BIT3193G. Блок питания проверял под нагрузкой с током 1А. Считаю блок питания ADP-58AF исправным .Помогите найти схему инвертора или дайте совет по ремонту
serega-64
26/08/2012 13:51
zinovvm писал:
Тут http://monitor.espec.ws/section33/ полный раздел советов и решений, а для начала сюда http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html .
tolk
10/11/2012 06:02
Блок питания ремонтируйте, 100%. Опять вся беда - перегретые, высохшие ёмкости.
TE
10/11/2012 10:17
Прозвонить транзисторы в инверторе. Фото инвертора можно предоставить?
