A-SERVICE
Попал в ремонт LCD Dell E173FPf с дефектом "не работает".
Включаю без присоединения к компьютеру. Светодиод на передней панели горит зеленым. Экран черный: на секунду появляется по середине экрана синяя заставка DELL.
Подсветки нет. Реакция только на одну кнопку ВКЛ-ВЫКЛ.
Разбираю, проверяю напряжения на плате +12в, +5в, +3.3, +1.8в есть в норме. Вспухших кондеров нет. Схемы нет, но напряжение +3.3 в со стороны процессора в сторону инверторов приходит по двум линиям в два места.
Видимо одно из них ON-OFF второе BRT. +12в на схему инверторов тоже доходит нормально.
На всякий случай для начала пропаял те места что показались плохо пропаянными и поменял кондер в горячей части БП С857 на 10 мкф на 50в. Остальное пока трогать не стал. Потому что заметил следующее.
1) При попытке нового подключения монитора к сети без подключения к компьютеру появления на миг синей заставки Dell пускай даже без подсветки не наблюдается.
2) Если оставить монитор включенным в сеть без присоединения к компьютеру, примерно через 10 минут на экран монитора без подсветки появляется сначала еле различимая цветная картинка КВАДРАТ с надписями:
DELL
Self Test Feature Check
Red >>>>>>>>> на красном фоне
Green >>>>>>>>> на зеленом фоне
Blue >>>>>>>>>>> на синем фоне
White >>>>>>>>>> на белом фоне
Картинка хаотично перемещается по экрану.
Примерно через 10 мин, она становится ярче, еще через 10 минут еще ярче. В итоге минут через 30 прогона она четкая яркая, как я понимаю в полную силу подсветка начинает параллельно работать.
Если выключить свет в помещении то левая часть экрана
чуть темнее.
3) Если подключить монитор к первому попавшемуся компьютеру, работающим с обычным CRT-монитором
на экране монитора ничего нет. Ни подсветки ни изображения ни сразу не потом. Светодиод на передней панели монитора перестает светиться зеленым, переходит в желтый цвет, при этом интенсивность свечения падает!
Состав аппарата :
БП на SG6841S, 10N60B, SRF10-10, 1506-50, UTCLD1117A-33 (5в > 3.3в), 5FAL-17-18L (3.3в > 1.8в),
Инверторы на QZ9EEAG, BE5U15 x 2, 2 транса, 4 лампы,
Остальное SM5964 (F6.2 71200800), gmZAN3SL, 24FC02, 24C04, и так далее. ФЛЭШ на плате нету.
Наклейка на экране : LJ96-01842B 170EU-L21.
После 30 минут работы монитора от сети белая масса которым был приклеен сетевой кондер С854 100 мкФ х 450в, и заодно были ей же залиты рядом стоящие детали большая индуктивность L855 и два кондера С803 47мкФ х16в и С436 47 мкФ х 16в, от разогрева была легко удалена.
Все основные электролиты кроме мелких и сетевого в результате работы достаточно хорошо нагрелись. Это С6 и С 26 в схеме инверторов по 220 мкФ х 25в. И в остальном месте С864 и С869 по 470 мкФ х 25в, С862 1000 мкФ х 25в, С871 на 680 мкФ х 16в и С859 220 мкФ х 25в.
Так как с LCD телевизорами и мониторами имею дело редко, вопрос:
Правильно ли я понимаю что причина в прошивке или в проце- и потом уже надо разбираться с подсветкой?]
Или может есть какой то сброс?
SM5964 моим программатором поддерживается.
А может проще отказаться от ремонта ?
A-SERVICE
| Причине появления надписи, оказалась в неисправности сигнального кабеля. Остальное решилось тотальной заменой электролитов. |
Анатолий АА
Спасибо за подробное сообщение, аналогичный монитор, с тем же дефектом. Помогла ваша мысль подержать подольше и через 10-15мин. постепенно появилось нормальное изображение (лампы начинают светиться ярче), был неисправен С26, внешне не вспухший (заменил и С6). Обртил внимание, что с прогревом С26 был ощутимо теплее С6.
Возможно это типовуха - кондёры одной партии, я уже их менял в этом месте, но то были явно вспухшие. |
