angel0770
LCD 1704M(model:L174F1)
пришел с проблемой не включается, были неисправны конденсаторы.
После замены, начал работать только начал заливать красным цветом.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 15:55
матрица живая, рабочая |
gavs
| angel0770, OSD отображается корректно? Сброс к заводским предустановкам делался? На AUTO LEVEL отзывается? |
angel0770
да делал сброс после выключения из сети питания все опять становиться красным. меню настроик нормального цвета.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 16:43
да делал сброс после выключения из сети питания все опять становиться красным. меню настроик нормального цвета. |
gavs
| angel0770, На AUTO LEVEL отзывается? |
angel0770
gavs
| angel0770, Сравните напряжения в каналах на конденсаторах со стороны скалера: RED - С104,С112; GREEN - C106,C113; BLUE - C108,C114. Если DC в "красном" канале сильно отличается от других - меняется соотв. конденсатор. Если с этим всё в порядке, попробуйте поставить чистую 2416 или с "залитым" дампом(естественно, не забыв сделать BACKUP). |
