Nec 1704M заливает красным цветом. | |
| angel0770 24/02/2012 14:54 |
LCD 1704M(model:L174F1)
пришел с проблемой не включается, были неисправны конденсаторы. После замены, начал работать только начал заливать красным цветом.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 15:55 матрица живая, рабочая |
| gavs 24/02/2012 15:09 |
angel0770, OSD отображается корректно? Сброс к заводским предустановкам делался? На AUTO LEVEL отзывается? |
| angel0770 24/02/2012 15:43 |
да делал сброс после выключения из сети питания все опять становиться красным. меню настроик нормального цвета.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 16:43 да делал сброс после выключения из сети питания все опять становиться красным. меню настроик нормального цвета. |
| gavs 24/02/2012 15:49 |
angel0770, На AUTO LEVEL отзывается? |
| angel0770 24/02/2012 16:00 |
да но ненадолго |
| gavs 24/02/2012 16:20 |
angel0770, Сравните напряжения в каналах на конденсаторах со стороны скалера: RED - С104,С112; GREEN - C106,C113; BLUE - C108,C114. Если DC в "красном" канале сильно отличается от других - меняется соотв. конденсатор. Если с этим всё в порядке, попробуйте поставить чистую 2416 или с "залитым" дампом(естественно, не забыв сделать BACKUP). |
