Acer 1916As слет настроек
  Список форумов » TFT-мониторы
maximvb
Сообщение #1 От 28/05/2011 14:06 цитата
Принесли в ремонт ACER 1916As c низкой яркостью изображения и уходом в синий, при этом на экранном меню яркость нормальная, цвета тоже. В экранном меню настройки на месте. Отресетил монитор через инженерное меню (включать с зажатой кнопкой AUTO - далее найти рессет на фабричные настройки) - стал показывать нормально. До рессета в инженерном меню значения R,G,B bios и gain были одинаковыми за исключением B gain, который был нормальным (170), после рессета все gain поднялись до нормы. Отключил монитор, включил через час - опять та же картина - низкая яркость с уходом в синий. На плате скаллера 25LV - там по видимому прошивка и 24С16 - там настройки и она по идее под подозрением. Подкинул новую чистую 24С16 - монитор поднялся нормально. Отключал его на 20 минут - после этого включился нормально. У клиента горело, он его забрал без прогона. Напряжения на плате скаллера и инверторов в норме без пульсаций, дутых электролитов нет.
Собственно вопрос - где хранятся константы R,G,B bios и RGB gain, не зря ли менял 24С16 ... Сомнения терзают ....
Сообщение #2 От 28/05/2011 14:52 цитата
в ней и храняться
