Igor24
Инвертор-блок питания SLV0315A0450-03 на bit 3101a.
При осмотре платы обнаружил треснувшие конденсаторы с маркировкой .22J100, которые стоят между парами транзисторов С5706 и один сгоревший С5706.
Заменил все 4 транзюка на с5707, а вот с кондерами проблема...
В магазах таких нету, на заказ привезли 2Е224К...решил впаять, монитор проработал минут 40 и стал вырубаться...вскрыл...кондюки новые треснули (не выдержали напруги видать).
С маркировкой этих буржуйских кондюков я уже замучался разбираться..Родной я так понимаю (.22J100) имеет емкость 0,22 мкф на 100 В..а вот покупной (2Е224К) какие имеет характеристики?
Поправте если я не прав, буду очень признателен |
Алексей.Л
Igor24
| спасибо, значит он на 250В, мог из за этого не выдержать, вроде рассчитан на большую нагрузку... |
Алексей.Л
| Ставлю отечественные К73-17 (синий) 220n 250V в BENQ, вместо 220n 160V, был только один случай, когда раздуло конденсатор, возможно брак. |
TE
| Igor24 писал: | | спасибо, значит он на 250В, мог из за этого не выдержать, вроде рассчитан на большую нагрузку... |
Необходимо выбирать конденсаторы, которые могут работать на более высоких частотах. Те, что ставил, наверняка предназначены для низкочастотных цепей. На высоких частотах они обладают большими потерями. |
Виктор Т.
| Igor24, судя по описанию инвертора, могу предположить, что он очень похож на инверторы мониторов BenQ. А там пока не пропаяешь все выводы высоковольтных трансформаторов, причина будет повторяться. http://remont-aud.net/forum/23-14220-1 |
