LCD PROVIEW - 700P - гаснет подсветка (РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
makeym
makeym
Сообщение #1 От 02/10/2010 11:24 цитата
Привет всем!
Инвентор на BIT3193G и четыре мосфета 4606
Б.П. ШИМ 203D6 - транзюк не видно.
Со слов хозяина работать может 5 - 20 минут,потом отключается. Я включил его - проработал минуты две и выключился(диод питания так и остался зелёный) - далее выключаю с кнопки - включаю,лампы загораются примерно на секунду и тухнут и так постоянно.
Разобрал - дутышей нет, проверил напруги Б.П. 12 и 5 вольт в норме сигнал он-оф - есть. Заменил лит в первичке 47мкф 35в и все во вторичке - не помогло.Попробовал отрубить защиту 12-5 нога BIT3193G - поставил резюк на 2,2ком - включил - лампы светят но сильно мерцают. Поработал минуты две мерцание резко прекратилос - и стало всё в норме. Сёдня включил - опять мерцает - при регулировке яркости частота мерцания меняется - пока баловался мерцание изчезло и моник работает уже часа два. Кстати щас яркость не регулируется(когда мерцает - изменяется) - вопрос - в чём всётаки проблема,в ШИМе,в лампах или в трансах?(чё-то кажется проблема всётаки в лампах) Ответа я в интернете не нашол! Винвенторе я не заменил два кондюка 150мкф 25в - по причине их отсутствия - возможна такое из за этих кондюков или нет? и можно ли в место них поставить на 220мкф? улыбка
Фото здесь! http://monitor.espec.ws/section9/post1107246.html#1107246
Вот один в один - но решения нет! равнодушие http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18255&postdays=0&postorder=asc&start=0
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 02/10/2010 14:55 цитата
makeym писал:
Меняй.
makeym
makeym
Сообщение #3 От 02/10/2010 15:15 цитата
Хорошо поменяю отпишусь! Но у меня такое ощущение что одна из ламп(верхняя) на холодную не может запустится(она и моргает - предположение) по мере прогрева моника мерцание всё меньше и меньше - потом норма! И сверху белый фон темней - как будь-то лампа села! Если её попробовать отключить-защита снята - что будет?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 От 02/10/2010 16:21 цитата
makeym, я не силен особо в инверторах
но помоему это кондеры а не лампы
если думаеш что лампа то вместо нее можно подключить кондер для проверки, если не ошибаюсь 4.7н на 1.5 квольт
если я не прав поправте пожалуйста
Strike
Strike
Сообщение #5 От 02/10/2010 17:35 цитата
47-68 пик 2 кВ.
Желательно.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 02/10/2010 17:43 цитата
Strike, спасибо за поправку
makeym
makeym
Сообщение #7 От 02/10/2010 21:36 цитата
Вообщем мои предположения оказались верны! Поменял кондюки в инвенторе на 220мкф - ни чё не изменилось. Включаю холодный моник мерцает - выключаю - отрубаю верхнюю лампу включаю - не мерцает! улыбка Караче сдохла(или сдыхает) верхняя лампа. бяка
Засветка без лампы нискока не изменилась - верх слегка темнее(похоже она и не светила толком)
Всем спасибо! улыбка
Кстати а с отключенной лампоий инвентор не навернётся???
а то чё-то как буд-то азончиком попахивает - или мне кажется! недовольство, огорчение
gavs
Сообщение #8 От 02/10/2010 22:39 цитата
makeym, Без нагрузки инвертор включать надолго нельзя - при этом нередко пробивает высоковольтную обмотку трансформатора. В случае отключённой защиты это может плохо кочиться в том числе и для "ремонтника". Если лень поменять лампу, то поставьте хотябы эквивалент как советовал Strike, и добейтесь устойчивой работы с включённой защитой.
В пристёжке схема этого инвертора.
  ChanGong_860-ALZ-M713W.pdf  58.41 КБ  Скачано: 12393 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #9 От 02/10/2010 22:43 цитата
gavs, блин спасибо - щас заварганю! классно!
makeym
makeym
Сообщение #10 От 03/10/2010 10:32 цитата
Всем здрасти! Вообщем вчера поставил вместо лампы кондюк на 47пкф 2кв - моник работает уже часов пять - нормально (защиту включать не стал)
При включенной защите моник стартует не уверенно(включается со 2-5 раза) - так думаю ёмкость поточней подбирать надо - а я эту еле нашёл - нет высоковольтных с такими малыми ёмкостями голливудская улыбка
Ну да ладно - эквивалент нагрузки есть улыбка (не факт - что завтра следующая лампа не здохнит) - да и моник не мой (с работы) - а за бесплатно парится больше неахота смех
Ещё раз всем спасибо! классно!
Strike
Strike
Сообщение #11 От 03/10/2010 12:31 цитата
Вторая лампа видимо тоже на "подходе".
Восстанови защиту, поставь емость до 1000 пик 1-2кв, а то в следующий раз будешь искать транформатор.
Когда сдохнет 2 лампа, будет вариант переставить 1 нижнюю на верх, сняв один транс, и мон еще поработает на 2 лампах, или найдутся лампы к тому времени.
Впринципе - дело хозяйское.
Dark Angel
Сообщение #12 От 05/10/2010 08:42 цитата
У Proview лампы больное место. Дохнут как мухи
Shaita
Сообщение #13 От 06/10/2010 02:55 цитата
А почему именно верхние отваливаются,никто не подскажет?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 От 06/10/2010 08:20 цитата
Shaita, потому, что тёплый воздух всегда, почему-то, поднимается в верх.
Dark Angel
Сообщение #15 От 07/10/2010 00:16 цитата
Shaita, нижние тоже дохнут улыбка
