Проблема с монитором SAMSUNG 2220N.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #1 От 10/05/2016 18:28 цитата
Доброго времени суток уважаемые участники форума. Есть монитор SAMSUNG 2220N, при включении загораеться подсветка, а экран становиться чуть светлее с отдающей чуток синевой. При вскрытии ничего подозрительного не обнаружено. Что проверил:
1. на блоке питания есть все напряжения, т.е. со шлейфа на скалер выходит 15 в, 5 в, и сигнал, т.к. монитор запускаеться.
2. проверил напряжения на шлейфе со скалера до T-Con.
1 - 2 - 1.65 в.
3 - 4 - 1.65 в.
5 - 6 - 0.41 в.
7 - общий.
8 - 9 - 0.55 в.
10 - 11 - 1.66 в.
12 - 13 - 1.65 в.
14 - общий.
15 - 16 - 1.65 в.
17 - общий.
18 - 19 - 1.37 в.
20 - 21 - 0.53 в.
22 - 23 - 1.66 в.
24 - общий.
25 - неиспользуеться.
26 - не выдаёт ничего по отношению к общему.
27 - неиспользуеться.
28 - 29 - 30 - 5.15 в.
3. на T-Con предохранитель целый, после него 5 в. проходит, ничего на плате не грееться.
Вижу что просажены напряжения сильно на 5,6,8,9,20,21 пинах шлейфа.
Вопрос, куда копать, т.е. в скаллере проблема, но с чего начать? Прошу сильно не пинать.
P.S. если что то нужно, то могу скинуть другие измерения.
P.P.S. модель матрици CLAA215FA01.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 10/05/2016 19:49 цитата
Подключите матрицу к другому монитору. Сразу половина подозрений отпадет. Можно и не точно к такому же, все равно что покажет, хотя бы кусками.
На скалер похоже. Он у самсунгов традиционно гнилой. Иногда помогает конденсаторы в БП по 5 вольтам заменить. Но очень часто из за этих сдохших конденсаторов слетает прошивка.
Кстати, как реагирует на кнопку включения? Если вообще реагирует.
gavs
Сообщение #3 От 10/05/2016 19:55 цитата
FreddikMerfi писал:
Для начала проверить все внутренние питания матрицы, сверившись с http://remont-aud.net/forum/78-12714?s=claa215fa01
5,6 20,21 - clock - там частота порядка 70 MHz - как к этому отнесётся тестер непредсказуемо.
Отличаются ли напряжения на выходе скалера при отключённом разъёме LVDS?
Прозваниваются ли все входные пары матрицы на 100 Ohm? Сильно ли отличаются сопротивления пар на "землю"?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 10/05/2016 20:23 цитата
Lenchik, нет варианта подключить матрицу к другому монитору, есть только 17 дюймовый ACER, но там шлейф другой, не подходит. Конденсаторы в порядке, не вздутые, прозванивал мультиметром, нет косячных. Понимаю что надо ECR метр, но нет его. 5 вольт он стабильно даёт по шине с блока, даже 5.12 вольт по прибору. Кнопка включения нормально реагирует, как надо, включает и выключает монитор (заметно по включению ламп подсветки и индикатору на кнопке).
gavs, CLOCK не по 5,6,20,21, а по 8,9,20,21. По ссылке прошёл, монитор на работе, завтра гляну. По второму вопросу (отличаються ли напряжения при подключенном коннекторе) отвечу тоже завтра, т.к. монитор опять же на работе. 3 вопрос не понял, т.е. про пары. В смысле по даташиту что я мерял напруги, замерять сопротивление?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 10/05/2016 22:15 цитата
Тестер тут не помощник. 5 вольт может и пульсировать. Менять только на заведомо исправные, если приборов нет. На 5 вольтах они и не пухнут никогда, просто по тихому сгнивают.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #6 От 11/05/2016 07:38 цитата
Lenchik, хорошо, заменю все электролиты на БП на новые. А что про входные пары скажеш?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 11/05/2016 08:08 цитата
Все не надо. Надо на 5 вольтах менять или параллельно подкинуть для проверки.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 От 11/05/2016 21:06 цитата
Lenchik, понял, заменю только на шине 5 вольт на самом БП. Сегодня вот что ещё замерял. Сопротивления пар на матрице, получилось вот чего:
1 - 2 - 101 ом между собой и 1570 ом на GND.
3 - 4 - 100 ом между собой и 1569 ом на GND.
5 - 6 - 101 ом между собой и 1569 ом на GND.
8 - 9 - 101 ом между собой и 543 ома на GND.
10 - 11 - 101 ом между собой и 543 ома на GND.
12 - 13 - 100 ом между собой и 542 ома на GND.
15 - 16 - 101 ом между собой и 543 ома на GND.
18 - 19 - 101 ом между собой и 542 ома на GND.
20 - 21 - 101 ом между собой и 542 ома на GND.
22 - 23 - 100 ом между собой и 542 ома на GND.
далее замерял на T-Con 5 контрольных точек:
GND+VDDG - 27.5 вольт.
GND+VDDA - 13.0 вольт.
GND+VEEG - 6.92 вольт.
GND+VDDD - 3.12 вольт.
Далее пока я всё это проверял монитор каким то случайным образом заработал как надо, но проработав 35 - 40 минут, табличка с 3 цветами и ,,нет сигнала,, поплыла при перемещении и стала оставлять за собой след вытянутых цветных полос от 3 цветных квадратиков, ещё через 10 минут он опять стал просто гореть мутновато синим цветом.
Так же заметил что от корпуса матрици и корпуса БП и скалера пощипывает током, померял между корпусом матрици и нулём в розетке, показало 51.3 вольта, откинул матрицу, скалер и лампы, осталось то же самое - 51.3 вольта на корпусе, теперь я так понимаю что надо копать БП на пробой конденсаторов! Правильно?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 11/05/2016 22:21 цитата
Неправильно. Нужен исправный шнур питания с третьим проводом. И проследить что бы третий провод был привинчен к массе монитора. Скорее всего дело в том что платы сняты с шасси и нет контакта третьего провода с железом.
Микроконтроллер на матрице как поживает? Насчет напряжения питания, нагрева и вообще.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 От 11/05/2016 22:35 цитата
Не понял. Шнур то с третьим проводом, а вот рожетка 2 проводного подключения. Платы стоят в металлическом шасси. Про микроконтроллер ничего не скажу, монитор на работе, смогу глянуть его только завтра. T-Con не где не грееться, все детали холодные. Что то мне подсказывает что дело не в матрице, а в скалере. Ну вообщем то для начала заменю электролиты по шине 5 вольт, гляну напругу на микре матрици и потом отпишусь.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 11/05/2016 23:27 цитата
Раз розетка без третьего провода и будет током бит. В теории должно быть не 50 вольт, а 110, так как от сетевых проводов в фильтре стоят два конденсатора к массе.
У вас вот это подозрительно GND+VDDD - 3.12 вольт. Случаем это не питание микроконтроллера на Т-con? Тогда его супервизор просто остановил. У вас это напряжение чудом поднялось и заработало на время. Я намекаю что там должно быть 3.3 v
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #12 От 12/05/2016 07:08 цитата
Lenchik, через час приду на работу и буду мерять. Потом отпишусь. Только вот не нашёл даташит на T-Con (на плате написано 215FA01S (4B)).
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #13 От 12/05/2016 13:58 цитата
Вообщем заменил конденсаторы на шине 5 вольт, 2 штуки на 1000 мКф и один на 330 мКф. Измерял напруги заново:
GND+VDDD - прыгает с 3.26 - 3.28 вольт, но с интервалом, т.е. прыгает скачками где то секунд 10, далее 2 секунды остановиться на 3.27 вольт и опять начинает прыгать, и так постоянно.
5.1 вольт на БП тоже самое прыгает с интервалом, от 5.14 до 5.16.
15 вольт на БП так же себя ведёт, прыгает от 13.79 до 13.84.
Но на блоке постоянно прыгает и не останавливаеться как к примеру на T-Con.
Так же теперь стало еле просвечиваться очертание прямоугольника ,,нет сигнала,,.
P.S. теперь напряжение между нулевым проводом розетки и корпусом монитора стало 80 вольт ровно.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #14 От 13/05/2016 18:31 цитата
Вообщем не знаю больше куда копать. Проверил пульсацию напряжений на всё БП, на входном конденсаторе 100мКф на 450 вольт, напруга скачет с 301 вольт до 306 вольт, до диодного моста напруга стабильная 218 вольт без скачков, конденсатор естественно заменил первым делом, далее пульсация на конденсаторе 47 мКф на 50 вольт, рядом с ШИМ, заменил и его, не помогло, напруга скачет и на шине 5 вольт и на шине 15 вольт. Далее вот что теперь твориться с монитором, если его включить и подождать пару минут, то будет видно очень мутное и еле заметное очертание сообщения ,,нет сигнала,,, после минут 5 - 6 прогрева монитора, появляються белые горизонтальные полоски в разных частях матрици и постепенно тускнеют и совсем пропадают, и они постоянно в разных местах по всей ширине матрици, начинаеться от ярко белой полосы и постепенно в течении 1 - 1.5 минут исчезают совсем и появляються в других частях, толщина полосок 1 мм где то.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 13/05/2016 19:40 цитата
Запитайте от 5 вольт, например компьютера. Питание ламп инвертора можно оставить родное, у вас лампы вроде светятся.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #16 От 14/05/2016 09:43 цитата
Lenchik, да, лампы подсветки нормально работают. Хорошо, в понедельник накину 5 вольт с блока питания компа на шину 5 вольт скалера.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #17 От 16/05/2016 15:49 цитата
Lenchik, вообщем накинул на монитор блок питания от компьютера, на шину 5 вольт, запустил, теперь на GND+VDDD стабильно 3.28 вольта без скачков. Но матрица как светилась тёмным голубовато-серым светом, так и осталось, табличка ,,нет сигнала,, так и еле заметно просвечивает свквозь муть матрици. Куда теперь копать? Всё таки думаю что проблемка в T-Con.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #18 От 17/05/2016 19:35 цитата
Вообщем заменил все под чистую конденсаторы на блоке питания, теперь напряжения стабильные и без скачков, на GND+VDDD стабильно 3.1 вольт, но ситуация не изменилась.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #19 От 20/05/2016 17:51 цитата
Спасибо всем кто помогал. Проблема решена. Были заменены 2 керамических конденсатора, которые были в обрыве, на T-Con. Монитор в работе.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #20 От 25/05/2016 07:03 цитата
Проблема появилась опять. Но при включении экран синим отттенком и постепенно переходит в рисунок как мешковина. На T-Con опять пробило керамику, а точнее конденсатор. Прошу схемку для T-Con на плате написано 215FA01S (4B).
