val_march
Возникла нужда в сращении процовой части моника с моноблоком и матрицей.
Моноблок крафвей, нет ИЗО, дисплейная часть матери моноблока собрана на RTD2136s, накрылась еепромка и прошивку не смог найти.
Моноблок вообще работает через HDMI, поэтому возникла идея использовать процовую часть какого-либо моника с DVI, и таким образом, пустить сигнал в обход.
Был найден разбитый монитор Samsung 2233bw , шасси LS22CMKKFVA/EN. Процессор SE758MH-LF.
Оригинальное разрешение монитора 1680x1050.
Разрешение матрицы моноблока 1600x900.
Соответственно, при подключении матрицы изображение выходит за границы матрицы. То есть, видимо, задача поправить прошивку таким образом, чтобы проц знал, что к нему подключена матрица 1600 на 900. На плате проца есть две микрухи памяти 25L1005 и вторая рядом с DVI - ATMLH2402B
Скажите, пожалуйста, что нужно сделать?
Искать прошивку для 24 еепромки или искать похожую от такого же проца для 25L1005, но с правильным разрешением? Или что-то другое? |
val_march
Почитал, немного разобрался. ЕДИД, если не ошибаюсь находится в еепромке atmlh2402b.
То есть, видимо это атмеловская еепром 24с02 в странной маркировке.
В любом случае, считал ее, и вообщем есть файл, который надо отредактировать, выставив
предпочтительное разрешение 1600 на 900. Читаю спецификацию едид. |
Kolupalkin
| val_march писал: | | Почитал, немного разобрался. |
Ни хрена ты не разобрался!
| val_march писал: |
предпочтительное разрешение 1600 на 900. |
И шо, где ты с этим номером будешь выступать?
Тебе надо менять разрешение матрицы ,а вот оно ну ни как не в EDID !
val_march
| Kolupalkin писал: |
Это нормально здесь ? Я имею ввиду хамство? |
Kolupalkin
val_march,
Ой,какие мы нежные
Ты,это глазки лучше то раскрой, прежде чем всяку бредятятину в раздел писать !
Тут для таких как ты люди специально старались,раздел создали .
А лучше книжки почитай ,как оно там в мониторе устроено ,умник  |
val_march
Почему бы вам мимо не пройти, товарисч?
Толку от вас никакого, хамите, помочь ничем не можете.
Зачем вы здесь ?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 16:19
| val_march писал: | Почитал, немного разобрался. ЕДИД, если не ошибаюсь находится в еепромке atmlh2402b.
Ок, с едид разобрался, прошивку редактировал разными вариантами, подсовывал значения с разных моников, для которых 1600x900, родное разрешение, фигтотам. Стоит свое родное, либо матрица вообще не загорается.
То есть делаю вывод, редакции едид не достаточно, нужно править прошивку проца. Верно?
Посоветуйте инфу, плиз. |
Kolupalkin
Ламер ,ты даже это прочитать не можешь
| Kolupalkin писал: |
Тебе надо менять разрешение матрицы ,а вот оно ну ни как не в EDID ! |
Какой ещё ты помощи ждёшь ?  |
val_march
Зачем вы здесь? Хамов не читаю.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 17:05
Так, дело осложнилось наличием еще одной еепромки s24cs08av, находящейся рядом с разьемом LVDS проца.
Ждем нормального человека, который возможно расскажет, что и как делать. |
val_march
Пробовал залить прошиву для 24с08 от близкого по платформе моника
LS20CMYKFNA/EN, с нужным мне разрешением 1600 на 900, один фиг, изо за границы уползает.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 17:53
От отчаяния залил прошивку проца SE819 , у которого нет,по-видимому DVI - вообще не включается, что понятно, не удивительно. |
val_march
Поковырял несколько форумов, получается нужна прошивка от Samsung 2033SW с шасси LS20CMZKFV/EN
Именно в этом монике, такое же сочетание проца и разрешения! |
