AneJIbcuH
Добрый день! Принесли мне на ремонт 2 вышеуказанных аппарата со следующими жалобами: у первого запах гари после получаса работы, у второго тоже самое плюс начинает идти дым изнутри. При этом сами мониторы и их подсветка работают без нареканий.
В ходе вскрытия обнаружились почернения и вздутия на плате около высоковольтного трансформатора подсветки ламп у обоих аппаратов. Сами трансформаторы неслабо греются в работе, но шума и треска не слышно. Все электролиты в БП целые, напряжения 5 и 22 В в норме. Думаю что это высоковольтный пробой платы.
Из-за чего это происходит? Как с этим бороться? Подскажите пожалуйста.
viktor_ramb
Сам себе начальник
AneJIbcuH, | Цитата: | | напряжения 5 и 22 В в норме. |
Если это показал вольтметр постоянного напряжения, то что с питанием всё в порядке это не факт ! Дальше анализируйте. |
AneJIbcuH
| Осциллографа дома нет, полную картину отследить не могу. Подскажите хотя-бы куда копать |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| AneJIbcuH писал: | | Осциллографа дома нет, полную картину отследить не могу. Подскажите хотя-бы куда копать |
Копать как правило советуют в огороде, а в данном случае начинают думать по двум направлениям - если это типовуха (учитывая что два похожих случая одновременно), то ищут по ней инфу, если случай частный, то применяют стандартные методы диагностики и соответственно последующего ремонта. |
AneJIbcuH
| В интернете по этому случаю не нашел абсолютно никакой информации. Спасибо за конкретику. |
Lenchik
Неисправность известная. Нужно лампы заменить подключенные к этим разъемам. Иногда и сами разъемы приходится менять.
А потом найти где какой то гаврик вместо ремонта отключил защиту. |
AneJIbcuH
| Как прогорают разъемы я видел пару раз ) но чтобы плата... Защита не срабатывает. Моник работает как ни в чем не бывало. А что с лампами происходит? сели? |
Кр. Вован
| AneJIbcuH писал: | | Как прогорают разъемы я видел пару раз ) но чтобы плата... Защита не срабатывает. Моник работает как ни в чем не бывало. А что с лампами происходит? сели? |
И не такое бывает! Лампы возможно и живы, но это надо ещё перепроверить! А вот проверить "холодные" концы на этих же лампах надо обязательно...возможно отвал |
AneJIbcuH
| Похоже все-таки придется матрицу разбирать... |
Lenchik
| Лампы оборваны. Возможно лопнули, разбиты. При отвале холодного конца в том месте возникает дуга и все. Пробоя разъемов и платы при этом не происходит. Почему не срабатывает защита вопрос отдельный. |
AneJIbcuH
| Лампы снял, проверил. Холодные концы не оборваны. Есть небольшие почернения на концах ламп около 2-3 мм но это вроде нормально |
Кр. Вован
AneJIbcuH, А теперь не мешало бы зажечь эти лампы и посмотреть во время запуска не "розовят" ли они и все ли зажигаются...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 20:06
| Lenchik писал: | | Лампы оборваны. Возможно лопнули, разбиты. При отвале холодного конца в том месте возникает дуга и все. Пробоя разъемов и платы при этом не происходит. Почему не срабатывает защита вопрос отдельный. |
Позвольте не согласиться...недавно был аппарат, в котором и лампы не разбиты и зажигались нормально, и концы целы...правда на плате пробоя небыло, но пробой был по "горячему" концу на проводе от разъёма (прожгло на корпус)...термоизоляция не спасла...в итоге всё решилось заменой ламп
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 20:09
| AneJIbcuH писал: | | Есть небольшие почернения на концах ламп около 2-3 мм но это вроде нормально |
Смотря как почернели... Воспользуйтесь вышеуказанным советом запустить их и визуально оценить состояние |
AneJIbcuH
Запустил лампы, все 4 загорелись белым ярким светом, транс греться перестал...  |
Кр. Вован
| AneJIbcuH писал: | Запустил лампы, все 4 загорелись белым ярким светом, транс греться перестал...  |
Странно...должа быть причина нагрева трансов и пробоя платы...Не обратили внимания - не было ли запаха озона в собранном состоянии и шума пробоя? Провода от ламп без деффектов?"Холодные" концы точно на месте?...ведь они заизолированы термоусадкой... |
AneJIbcuH
| Концы перепроверял, сидят прочно (тянул). Запаха озона не было с самого начала и сейчас нет, провода, вроде, не поврежденные. Раньше БП попискивал при пуске, сейчас перестал. Температура ламп и транса в нормальных пределах. |
Кр. Вован
| Ну прямо полтергейст какой то... |
Lenchik
Еще остается ламерская неисправность, фишки в разъем не той стороной затолкали и они не дошли до контактов.
Либо лампы уже заменены. Пробой был раньше, до замены ламп на исправные.
Такой пробой возникает если отключена защита и не подключены лампы, или вернее одна лампа из пары подключена а вторая нет. |
Кр. Вован
Lenchik, так другой стороной то фишку и не засунеш...это как надо постараться то?..молотком если только...А вот по поводу отключенной защиты пожалуй соглашусь...
AneJIbcuH, проверь обвязку ШИМа инвертора и сравни хотя бы с даташитом... |
AneJIbcuH
| Моник до меня не вскрывался, лампы точно родные, судя по алюминиевому скотчу, соединявшему рассеиватели с рамкой матрицы. А какие у Вас догадки по поводу ШИМа? |
Кр. Вован
AneJIbcuH, догадка в том, что возможно отключена защита...проверить просто - отключив одну лампу и включить монитор...лампы загорятся и потухнут через пару секунд - значит с защитой норма, если нет - надо копать
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 21:23
А то что моник не вскрывался - ни о чём не говорит...может и вскрывался! Можно вскрыть так, что даже на заводе-изготовителе ОТК скажет что всё ОК |
