JI_John
Монитор ASUS VW202SR
Проц RTD2120L
Скалер RTD2545LB
24C02
ATMLH810
Матрица M201EW02 v.8
Во время грозы вылетела видеокарта, после ее замены изображение на мониторе размытое. Все менюшки самого монитора работают четко. Разобрав аппарат были обнаружены сгоревшие сборки BAV99 (по входам RGB) и один стабилитрон. Замена ничего не дала. Пробовал менять EEPROM (чистая, сатарая прошивка, другие микрухи) все до лампочки.
В сервисном меню при Auto Color - Fail...
Напруги 5в,3.3в,1.8в в норме.
Родной схемы нет, поиск по форуму ничего не дал.
Что я упустил из вида??? |
Lenchik
| На входе должны стоять сопротивления к земле. Обычно 100 ом. Померяйте RGB у вашего монитора и у любого другого, прямо со штеккера к массе. Есть вероятность что сопротивления сгорели в обрыве и кабель не согласован, он 75 омный. |
INTREPID
| JI_John писал: | .
Что я упустил из вида??? | , подключить монитор к другому компьютеру. |
JI_John
Ориентируясь на схему ASUS VW198T (другой нет) по входу действотельно стоит 75Ом, прозвонка на корпус показывает 500кОм. На печатке их не нашел, есть пустые площадки. Может не заметил. Сейчас срисую схему входной части.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 15:01
Нашел три сгоревших сопротивления по входу, 75Ом нужного типоразмера нет. есть 100Ом, подойдут? |
Lenchik
| Пойдет. Там еще и входное сопротивление самой микросхемы. Вместе и будет близко к 75. |
JI_John
| Lenchik Огромное Спасибо! Заменил, все заработало. Чет я этот момент, с реюками, совсем упустил из виду. Еще раз спасибо! |
viper_
| Добрый день! Скиньте пожалуйста рабочую прошивку asus vw202sr на мыло если у кого есть! Спасибо заранее |
SASHATOD
viper_, Ну снова нарушитель.
Глаза подыми и увидишь где прошивки спрашивают.
Влез в чужую тему да и поднял её  |
