Монитор ASUS VW202SR размытое изображение | |||
| JI_John 15/06/2012 12:37 |
Проц RTD2120L Скалер RTD2545LB 24C02 ATMLH810 Матрица M201EW02 v.8 Во время грозы вылетела видеокарта, после ее замены изображение на мониторе размытое. Все менюшки самого монитора работают четко. Разобрав аппарат были обнаружены сгоревшие сборки BAV99 (по входам RGB) и один стабилитрон. Замена ничего не дала. Пробовал менять EEPROM (чистая, сатарая прошивка, другие микрухи) все до лампочки. В сервисном меню при Auto Color - Fail... Напруги 5в,3.3в,1.8в в норме. Родной схемы нет, поиск по форуму ничего не дал. Что я упустил из вида??? |
| Lenchik 15/06/2012 13:02 |
На входе должны стоять сопротивления к земле. Обычно 100 ом. Померяйте RGB у вашего монитора и у любого другого, прямо со штеккера к массе. Есть вероятность что сопротивления сгорели в обрыве и кабель не согласован, он 75 омный. |
| INTREPID 15/06/2012 13:03 |
| JI_John 15/06/2012 13:44 |
Ориентируясь на схему ASUS VW198T (другой нет) по входу действотельно стоит 75Ом, прозвонка на корпус показывает 500кОм. На печатке их не нашел, есть пустые площадки. Может не заметил. Сейчас срисую схему входной части.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 15:01 Нашел три сгоревших сопротивления по входу, 75Ом нужного типоразмера нет. есть 100Ом, подойдут? |
| Lenchik 15/06/2012 14:09 |
Пойдет. Там еще и входное сопротивление самой микросхемы. Вместе и будет близко к 75. |
| JI_John 15/06/2012 14:28 |
Lenchik Огромное Спасибо! Заменил, все заработало. Чет я этот момент, с реюками, совсем упустил из виду. Еще раз спасибо! |
| viper_ 19/02/2013 09:51 |
Добрый день! Скиньте пожалуйста рабочую прошивку asus vw202sr на мыло если у кого есть! Спасибо заранее |
| SASHATOD 19/02/2013 10:24 |
viper_, Ну снова нарушитель.
Глаза подыми и увидишь где прошивки спрашивают. Влез в чужую тему да и поднял её ![]() |
