Boston
Доброго времени суток.
Подскажите по монитору.
При включении секунды две работает потом белеет матрица.
Выключаешь, включаешь опять появляеться картинка и все белеет на глазах.
Какие будут мысли по монитору.
19 дюймов монитор, модель 10 17 10
Спасибо. |
Генчик
Boston, матрице кабздец точно, у меня был такой-же случай с другим моником, поменьше. Но это не старая модель, попробуй по гарантии поменять, случай точно гарантийный, Belinea три года гарантии даёт.  |
Boston
В том то и дело гарантия кончилась на него.
2 года была.
Уже не обменять?
Если точно матрица то да уже не восстановить. |
Генчик
| Boston, 2 года от продавца, а ещё год от производителя. Если закончилась только-только, то они принимают претензии. Попробуй им по мылу написать. |
sas
Раз гарантии нет и електроники не пугаешься одна догога-внутрь.
Посмотри питание матрицы имхо таи трабла сидит,или пред на матрице не совсем сдох.
Не унывай если показывает то лечится(тока мертвые пчелы не гудют)
Если сразу не получится то пропаяй мелкосхемы на плате. |
Boston
| sas писал: | Раз гарантии нет и електроники не пугаешься одна догога-внутрь.
На матрицу идет 20 проводов.
Мерял напругу практически на всех 0.5 v
Может на него схема есть или на что то похожее,
Хотя бы замерить напряжение везде посмотреть где грабли стоят.
А микрухи какие пропоять следует?
Там стоит одна с прошивкой ну она в панельки.
Проц стоит, и микросхемы памяти.
Если я не ошибаюсь. |
screwdriver
| Была точно такая же возня с моником Compaq, с платы на матрицу шел плоский шлейф, вот в нем то собака и порылась- была микротрещина в дорожке. Вылечилось заменой шлейфа |
Гость
| screwdriver писал: | | Была точно такая же возня с моником Compaq, с платы на матрицу шел плоский шлейф, вот в нем то собака и порылась- была микротрещина в дорожке. Вылечилось заменой шлейфа |
Нет, на этом стоят проводки очень тонкие.
Шлейфа нету.
Ок, спасибо за подсказку попробую прозвонить его целиком. |
Гость
| Boston писал: | Доброго времени суток.
Спасибо. |
Всем спасибо господа, за советы.
Тема закрыта.
В питании емкость подсела С701
После замены все запустилось.
Всем спасибо.
Boston
Выкладываю фото где был дефект
morra
| Народ,у кого есть распиновка сигнального кабеля Belnea 1705 S1м.BP10001?Зашлите,Плиз! |
