pavelzver_
Поступил на ремонт монитор с диагнозом не включается. Я обрадовался, так как до этого починил два идентичных монитора заменой кондеров во вторичке. Заменил кондеры 1000X25, 470X25, 680X25 проверил напряжения на выходе: 14В и 5В есть. Подключил управление и матрицу-------монитор не запустился. Тут же проверяю напряжения: 15,5В есть, а по 5 вольтам идет пульсация от 3,5В до 4,5В. Подскажите, пожалуйста, где копать дальше?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2013 06:32
З.Ы.: управление и матрица целые. Проверено на другом блоке питания
serega-64
| pavelzver_, Тему не туда задвинул, ладно подправят, а вот на счет "пульсирует" этт сначала правила раздела почитайте http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html , а потом матчасть изучите, как вообще работают ИБП. Приборы в руки, в инете полно инфы про принцип работы и ремонт. |
vebs
Белгородец
Еще раз поменяй кондеры. Если снова не получится, то еще раз...... Пока правильно не поменяшь. Тут целая наука...А прошлые ремонты , тебе просто везло. |
CHETLAN
| pavelzver_ писал: | | 15,5В есть, а по 5 вольтам идет пульсация от 3,5В до 4,5В. Подскажите, пожалуйста, где копать дальше? | копать в сторону мастера
Типичный клиент на "гуглился", а тут знания нужны хоть не большие, вот и в ступоре  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
vebs
Белгородец
Сейчас он насмотрится и станет вообще Асом, коменты повеселили
pavelzver_, нужно поменять черненькую штучку-дрючку и все заработает. |
CHETLAN
viktor_ramb, у этого тупорылого дятла с ютуба рабочая вторичная обмотка транса инвертора при замере озвучивается как 286 Ком  |
pavelzver_
| Не умею я темы писать! Ну да ладно, никогда не поздно научиться! Кстати по монитору: замена полевиков FDS8958A помогла! А по поводу замены конденсаторов, так они по-моему процентов в 80 меняются, тем более если нет стабилизации! |
vovan_w
| Микросхема ШИМ-контроллера U101 (FAN7601). |
ankol62
| vovan_w писал: | | Микросхема ШИМ-контроллера U101 (FAN7601). | Оччень ценная информация,и вовремя!  |
