saintghost
Доброго времени суток. Имеется монитор Acer H225HQL, он включается, если присмотрется видно изображение, но подсветки нет. Подсветка на светодиодах, фото платы питания и инвертора(преобразователя) прилагаю. Из документации только спецификация на матрицу LM215WF4-TLA1.
Подскажите как определить сдохли светодиоды или инвертор или еще что?
| DSC_0001.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
297.8 КБ |
| Просмотрено: |
702 раз(а) |
| DSC_0001_cr.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
427.92 КБ |
| Просмотрено: |
625 раз(а) |
alex.talkz
| Проверить пдосветку легко. Просто отсоедини подсветку и подай отдельно питание на нее и сразу будет видно! Проверь напруги на входе и выходе инвертора . Где замеры кстати? |
saintghost
Извиняйте, не продублировал. На изображении только указал.
Вход инвертора 5 контактов вверху и двойная земля снизу. На контактах:
1й - при включении 2.2В и периодически пропадает(может сигнал на вкл.);
2й - 3В;
3, 4 и 5й контакты - в простое 15В при включении поднимается до 16.5В.
на выходе 4 контакта а шлейф:
1й не задействован, но на нем 15В (простой) и 16.5В(во включенном состоянии)
2й (Channel1 Current Feedback) - 0В хоть так, хоть так
3й (Channel2 Current Feedback)- 0в простое, при вкл. мультиметр каждый раз показывал 0.2В
4й (LED Power Supply)- аналогично первому, только он задействован.
Подскажите сколько ему подать для проверки подсветки? Я с печатной техникой в основном работаю просто.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2016 16:26
На счет точности замеров есть сомнения, мультиметр привирает довольно часто, но другого под рукой нет. |
victorx
электролит на какое напряжение?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2016 18:15
у тебя сам инвертор не работает |
saintghost
Электролит 100V. В матрице 2 сегмента по 18 диодов. Если посчитать по 3В - 54 примерно питание должно быть. Верно?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2016 17:23
Инвертор под замену? Или можно его поднять? |
victorx
| верно,можно поднять от твоих способностей зависит,но может команда не правильная с маин поступает |
saintghost
Документацию бы найти. По модели инвертора гугл предлагает только покупку у китайцев)).
Пробегался по темам вроде похожий случай http://monitor.espec.ws/section33/topic222663.html
Постараюсь разобраться.
Спасибо всем отозвавшимся за помощь и уделенное время. |
victorx
| ищи по микросхеме которая там стоит |
saintghost
| Проблему решил. Вышла из строя микросхема драйвера MP3389EF. После замены все заработало. |
