runnerv
DELL 196fp
БП : Q7C4 4H.L2A02.A11
MAIN-BOARD : GM2621-LF
Пришел мертвый. После замены NCP 1200AP40 и оптопары IC 602 завелся, напряжение на выходе +4.97, +3.28, +1.8, +17.5 ( на резисторе r703). При подключении main-board и вкл. идет просадка до 1.5 и возвращается до 4.5, при выключении возрастает до 4.84 и снова падение до 1.8. На плате матрицы пред сгорел, заменил. Токовый резистор проверил за вычетом сопротивления щупов 0.22 ома., ключ рабочий. |
TE
| Отключить шлейф на матрицу и после включения проконтролировать напряжение 5В. Если будет в норме, проверять преобразователь напряжения на матрице. |
runnerv
| Замеры снимал без подключения матрицы. |
TE
| Проверить обратную связь в БП. |
водник1953
| Предохранители на плате матрицы просто так не горят,по сему,думаю,что с этой платой у Вас ещё будут проблемы.А пока советую проверить на майне ключ,через который подаётся питание на матрицу. |
runnerv
| Ключ на майне проверил первым делом. Забыл сказать, моник после грозы. До работы доберусь, прочешу еще раз ОС и отпишусь. |
runnerv
| Оказалась бракованая 1200ap40. Блок завелся, +4.86 уходит, но рябь на матрице, грешу на LD33. |
