ремонт-модернизация samsung p2250
  Список форумов » TFT-мониторы
archybald
Сообщение #1 От 26/08/2014 23:18 цитата
1) сгорел пусковой транс на мониторе samsung p2250, не найдя схему решил просто установить светодиодную подсветку. Укажите пожалуйста как отключить защиту в схеме запуска ламп подсветки, что бы шёл видеосигнал при подключенной светодиодной подсветке (где что замкнуть и\или кинуть на массу?)
2) и можно ли взять питание для светодиодной подсветки прямо с БП монитора,с какой точки, можно через кренку, чтоб не перенагрузить подсветкой (регулировка яркости не нужна, а вот отключение подсветки c отключением видеосигнала - приветствуется)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 26/08/2014 23:20 цитата
archybald писал:
Укажите пожалуйста как отключить защиту (где что замкнуть и\или кинуть на массу?)
А ты указал ТО, на чём надо отключить защиту?
archybald писал:
с какой точки
Тестера что-ли нету?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 26/08/2014 23:40 цитата
archybald, А шо это за пусковой транс?
Да и регулируемая КРЕНка тебе в помощь улыбка
archybald
Сообщение #4 От 26/08/2014 23:41 цитата
тестер есть, волнует чтоб не взять с точки из-за которой что-либо вылетит
ДОБАВЛЕНО 27/08/2014 00:43
пусковой трансформатор ламп подсветки монитора
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 26/08/2014 23:48 цитата
archybald, недовольство, огорчение
Таки я понял шо тебе пАльцом нужно показать шо где и как?
archybald
Сообщение #6 От 26/08/2014 23:54 цитата
можно просто указать элементы на которых надо произвести эти действия. названия на плати то есть.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 27/08/2014 00:01 цитата
archybald, А ты обратил внимание шо это сайт для профи но не для клиентов.
Шо тебе поможет я уже намекнул а откуда запитать и как, думай подмигивание
archybald
Сообщение #8 От 27/08/2014 00:04 цитата
основной вопрос был не питание подсветки , а выключить защиту которая не пропускает видеосигнал на экран при неработающих лампах подсветки. Но если это все - все равно спасибо.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 27/08/2014 00:12 цитата
archybald писал:
А может тебе ещё стрелочкой на фото показать? смех смех смех
archybald
Сообщение #10 От 27/08/2014 00:26 цитата
так как в выше написанной просьбе указано что "схемы нет " - просил указать места на плате на которых нужно поставить перемычки или какие либо детали что бы отключилась защита, которая нужна только при использовании ламп, а при использовании светодиодной подсветки её отключение является безопасным для конечного пользователя.(тем более для себя)
ДОБАВЛЕНО 27/08/2014 01:29
в принципе схема для таких манипуляций и ненужна сильно , так как почитав у вас на форуме ответы по аналогичным вопросам , понял что там надо пару тройку мест только исправить.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2014 01:31
почему и попросил назвать элементы на которых это надо сделать.
archybald
Сообщение #11 От 03/09/2014 01:11 цитата
всем спасибо - нашел здесь, подробно и понятно. http://cxem.net/comp/comp134.php
