Danker
Model Code: LS24KIQRFV/EDC
БП/Инвертор: IP-54155B.
В инверторе сгорела одна обмотка ВВ транса ТМ-10176, пытаюсь переделать на другие трансы. И уперся в то что не могу определить номиналы резаков R301, R302. По кольцам они оба должны быть 380 Ом (оранжевый-серый-черный-золотистый), но один звонится как 440 КОм, другой - 500 КОм. Оба сильно жареные. СМ "2494HS 2494HM chassis LS24KI.rar", который гуляет по сети, мне ничего не дает - в нем нет схемы инвертора. Если кто знает номиналы - подскажите, плиз. |
gsn
| Danker писал: | Model Code: LS24KIQRFV/EDC
Дык, в чём проблем??? Если известны цвета полосок и номинал, и поджареные, какие вопросы???  |
INTREPID
| Danker, R301, R302 по 390kOhm. |
gsn
| INTREPID писал: | | Danker, держи схему с инвертером. R301, R302 по 390kOhm. |
ДА, НО, причина не в этих резисторах, хотя заменить надо.
Нужно искать причину сгорания ВВ обмотки!  |
INTREPID
| Схему удалил.Кто не успел тот....пролетел. |
Danker
| INTREPID, большой сенкс! Единственный стоящий пост на трех форумах. Когда будут результаты по переделке - отпишусь. |
Strike
Danker
