Samsung 2494HM нужны номиналы резаков в инверторе.
Danker
20/08/2013 10:30
Model Code: LS24KIQRFV/EDC
БП/Инвертор: IP-54155B.
В инверторе сгорела одна обмотка ВВ транса ТМ-10176, пытаюсь переделать на другие трансы. И уперся в то что не могу определить номиналы резаков R301, R302. По кольцам они оба должны быть 380 Ом (оранжевый-серый-черный-золотистый), но один звонится как 440 КОм, другой - 500 КОм. Оба сильно жареные. СМ "2494HS 2494HM chassis LS24KI.rar", который гуляет по сети, мне ничего не дает - в нем нет схемы инвертора. Если кто знает номиналы - подскажите, плиз.
gsn
20/08/2013 14:28
Danker писал:
Дык, в чём проблем??? Если известны цвета полосок и номинал, и поджареные, какие вопросы??? голливудская улыбка
INTREPID
20/08/2013 14:39
Danker, R301, R302 по 390kOhm.
gsn
20/08/2013 15:12
INTREPID писал:
Danker, держи схему с инвертером. R301, R302 по 390kOhm.
ДА, НО, причина не в этих резисторах, хотя заменить надо.
Нужно искать причину сгорания ВВ обмотки! улыбка
INTREPID
20/08/2013 15:29
Схему удалил.Кто не успел тот....пролетел.
Danker
20/08/2013 15:37
INTREPID, большой сенкс! Единственный стоящий пост на трех форумах. Когда будут результаты по переделке - отпишусь.
Strike
20/08/2013 15:51
Тогда ждем.
Danker
22/08/2013 14:47
Долго мудохался пытаясь переделать на другие трансы. Но из того что у меня есть не получилось. Тогда переделал инвертор из 4 ламп на 2. Описание -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3881309#3881309
Эту тему закрываю. Всем спасибо, особенно INTREPID,
