ACER P139W Ad, шасси: ILPI-031 REV:A, Циклический перезапуск
  Список форумов » TFT-мониторы
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #1 От 21/04/2018 12:12 цитата
Здравствуйте, Уважаемые!
Принесли еще один монитор с циклическим перезапуском.
Пациент:
ACER P139W Ad
Шасси ILPI-031 REV: A
Проц: TSUM05PWHJ
Жалобы клиента: Включился и начинает моргать - вкл/выкл.
Я включил - очень быстро мигает и сразу перезапуск
Что делал:
Все включения монитора проводятся через 100Вт лампочку.
1. Ну, думаю, легкая денежка пришла, ща мы ему емкостя попаяем и на выдачу через часик отстоя на проверке..
Ага.. Щас.. Вскрываю - емкосте все нормальные и похожи на новые. Ну мы- то вумные. Проверяем емкость/ESR..
А не доковыряться. Емкостя реально новые и по виду и по состоянию.
2. Думаю ну ладно, подкину комплект заведомо живых ламп.
включаю - ситуация меняется слегка - монитор раз или два мигает, потом может выйти в рабочий режим.. а может и не выйти - сугубо по настроению.
Но!! Есть один момент - включаем - включаются лампы - и лампочка начинает разгораться вплоть до почти полного свечения, затем идет перезапуск монитора.
Если откинуть матрицу и дать сигнал на мать - всегда выходит в готовность, но лампочка горит в треть накала.
3. Порылся в гугле - нашел мнение про глючный диод D804. Заменил его на UF4007.
Без изменений.
Замер по 5 В - без пульсаций, про свечении светодиода 5В, при погасании светодиода 5В пропадает.
Трансы по сопротивлению одинаковые.
Фото замеров с осциллографом - при установившемся режиме работы.
Все работает, но лампа 100Вт, через которую включен монитор горит на треть накала.
С моими лампами почти всегда выходит в готовность, но это же не нормально моргание 1-10 раз перед включением.
Клиенту такое не отдам. Надо разбираться что ему мешает сразу включаться и почему монитор так много кушает.
 Размер файла:  402.56 КБ
 Просмотрено:  444 раз(а)
 Размер файла:  243.17 КБ
 Просмотрено:  429 раз(а)
 Размер файла:  374.29 КБ
 Просмотрено:  441 раз(а)
 Просмотрено:  375 раз(а)
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 От 21/04/2018 19:28 цитата
47*50 менял?
L501 пропаяй
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #3 От 23/04/2018 10:32 цитата
Спасибо, похоже L501 и выносила мозг - А слона-то я и не заметил улыбка
47*50 тоже заменил на всякий случай.
Ушел лампы менять.
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #4 От 23/04/2018 12:38 цитата
Всем спасибо за помощь!
Плату починил, лампы заменил. Стоит проверяется.
