ACER P139W Ad, шасси: ILPI-031 REV:A, Циклический перезапуск | |
| Mr-Prof 21/04/2018 12:12 |
Здравствуйте, Уважаемые!
Принесли еще один монитор с циклическим перезапуском. Пациент: ACER P139W Ad Шасси ILPI-031 REV: A Проц: TSUM05PWHJ Жалобы клиента: Включился и начинает моргать - вкл/выкл. Я включил - очень быстро мигает и сразу перезапуск Что делал: Все включения монитора проводятся через 100Вт лампочку. 1. Ну, думаю, легкая денежка пришла, ща мы ему емкостя попаяем и на выдачу через часик отстоя на проверке.. Ага.. Щас.. Вскрываю - емкосте все нормальные и похожи на новые. Ну мы- то вумные. Проверяем емкость/ESR.. А не доковыряться. Емкостя реально новые и по виду и по состоянию. 2. Думаю ну ладно, подкину комплект заведомо живых ламп. включаю - ситуация меняется слегка - монитор раз или два мигает, потом может выйти в рабочий режим.. а может и не выйти - сугубо по настроению. Но!! Есть один момент - включаем - включаются лампы - и лампочка начинает разгораться вплоть до почти полного свечения, затем идет перезапуск монитора. Если откинуть матрицу и дать сигнал на мать - всегда выходит в готовность, но лампочка горит в треть накала. 3. Порылся в гугле - нашел мнение про глючный диод D804. Заменил его на UF4007. Без изменений. Замер по 5 В - без пульсаций, про свечении светодиода 5В, при погасании светодиода 5В пропадает. Трансы по сопротивлению одинаковые. Фото замеров с осциллографом - при установившемся режиме работы. Все работает, но лампа 100Вт, через которую включен монитор горит на треть накала. С моими лампами почти всегда выходит в готовность, но это же не нормально моргание 1-10 раз перед включением. Клиенту такое не отдам. Надо разбираться что ему мешает сразу включаться и почему монитор так много кушает. |
| Primary 21/04/2018 19:28 |
47*50 менял?
L501 пропаяй |
| Mr-Prof 23/04/2018 10:32 |
Спасибо, похоже L501 и выносила мозг - А слона-то я и не заметил
47*50 тоже заменил на всякий случай. Ушел лампы менять. |
| Mr-Prof 23/04/2018 12:38 |
Всем спасибо за помощь!
Плату починил, лампы заменил. Стоит проверяется. |
