ViewSonic VA1939wa-led (Проблема с матрицей)
  Список форумов » TFT-мониторы
juve3476015
Сообщение #1 От 09/02/2017 02:28 цитата
Проц Nt68168afg
Флеш 25ld020
EEPROM 24c02
Проблема видна на видео: https://youtu.be/FamLrDUg9ls
Полосы и очень медленное изменение картинки. Меню и no signal отображаются точно так же.
потыкал осцилллографом в матрице:
12В на плате матрицы в норме:
3,3 тоже:
примерный состав платы:
[img]http://savepic.ru/index.php[/img]
на всех lv и lvck картина анагогичная по всей плате
на всех Voff тоже самое
В чём может быть проблема или что еще мне посмотреть?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 09/02/2017 09:49 цитата
Ну для начала с майны на планку шлейф почисть улыбка
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #3 От 09/02/2017 10:01 цитата
juve3476015, меняй матрицу.
juve3476015
Сообщение #4 От 09/02/2017 17:19 цитата
Шлейф чистил ничего не дало. Матрицу менять абсолютно не вариант потому что ее у меня нет и найти не битую невозможно. Искать новую - проще такой же монитор бу купить
