ViewSonic VA1939wa-led (Проблема с матрицей) | |
| juve3476015 09/02/2017 02:28 |
Проц Nt68168afg Флеш 25ld020 EEPROM 24c02 Проблема видна на видео: https://youtu.be/FamLrDUg9ls Полосы и очень медленное изменение картинки. Меню и no signal отображаются точно так же. потыкал осцилллографом в матрице: 12В на плате матрицы в норме:
3,3 тоже:
примерный состав платы:
[img]http://savepic.ru/index.php[/img]
на всех lv и lvck картина анагогичная по всей плате
на всех Voff тоже самое
В чём может быть проблема или что еще мне посмотреть? |
| SASHATOD 09/02/2017 09:49 |
Ну для начала с майны на планку шлейф почисть ![]() |
| Влад-Сумы 09/02/2017 10:01 |
juve3476015, меняй матрицу. |
| juve3476015 09/02/2017 17:19 |
Шлейф чистил ничего не дало. Матрицу менять абсолютно не вариант потому что ее у меня нет и найти не битую невозможно. Искать новую - проще такой же монитор бу купить |
