Монитор ViewSonic VE710b. Нет красного цвета.(Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
Хабиб
Хабиб
Сообщение #1 От 20/12/2010 21:14 цитата
Принесли монитор ViewSonic VE710b - нет красного цвета.
1. Захожу в Menu - Manual Image Adjust - спускаюсь до Sharpness и эта строка высвечивается красным цветом.
2. В сервисном меню произвел Factory Reset - ничего не дало.
3. В сервисном меню запустил Auto Burn - красный идет идеально.
4. В сервисном меню выставля Auto Color - результат ноль.
5. Поставил чистую 24С08 - это ничего не дало. Может ее прошить нужно, но прошивку не нашел.
Куда копать дальше?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 21:51
Со слов клиента цвет пропал сам по себе. А оказалось, что загнута ножка по красному каналу в соеденительном кабеле....Прошу прощения за беспокойство...
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #2 От 21/12/2010 05:17 цитата
Хабиб, кабель проверить, разъем сигнальный VGA (D-SUB) вот с этого и стоило начинать, а то прошивка замена флешей и пашим пока не вшатаем без шансов восстановления.... недовольство, огорчение
хорошо что заприметил погнутый контакт, иначе-б мону отпевать пришлося...
