Непредсказуемо. Если есть запас по выходному напряжению напряжению то может и подойти. Иногда помогает при работе с более длинными лампами увеличение ёмкости включённых последовательно с лампами конденсаторов (в старых инверторах на них падало столько-же сколько и на лампе). Если "заведётся" на всякий случай имеет смысл несколько уменьшить ток через лампы изменив номиналы резисторов в обратной связи.
У меня знакомый ставил от 15 на 20-так лампы даже не зажглись.
На двадцатых трансы на розжиг ламп более мощьные стоят.
На девятнашку ещё может и прокатило-бы.Обычно на Cамцов 940N такие инверторы привязывают в виду частого выхода из строя известной всем детали инвертора.
Вот тема вам в помощь.
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=2315&pid=6094&st=0&#entry6094
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
