Замена инвертора | |||
| Dark Angel 31/10/2009 10:48 |
Сгорел инвертор. Наглухо. После умельцев. Есть плата инвертора от 15". Она подойдет для зажигания ламп от 19"шки? |
| makeym 31/10/2009 11:26 |
У меня знакомый ставил от 15 на 20-так лампы даже не зажглись. |
| gavs 31/10/2009 13:34 |
Непредсказуемо. Если есть запас по выходному напряжению напряжению то может и подойти. Иногда помогает при работе с более длинными лампами увеличение ёмкости включённых последовательно с лампами конденсаторов (в старых инверторах на них падало столько-же сколько и на лампе). Если "заведётся" на всякий случай имеет смысл несколько уменьшить ток через лампы изменив номиналы резисторов в обратной связи. |
| Dark Angel 01/11/2009 00:09 |
gavs, буду иметь ввиду.
makeym, да 20ке и не должны были. |
| CooLeR SPB 04/11/2009 11:42 |
На двадцатых трансы на розжиг ламп более мощьные стоят. На девятнашку ещё может и прокатило-бы.Обычно на Cамцов 940N такие инверторы привязывают в виду частого выхода из строя известной всем детали инвертора.
Вот тема вам в помощь. http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=2315&pid=6094&st=0&#entry6094 |
