kiryllcrack
При включение при отображении лого ASUS изображение появляется слева на право с вертикальными цветными полосами. В обычном режиме изображение тоже с полосами и заметно тормозит
Проц Novatek NT68625HMFG, матрица: CHUNGHWA CLAA220WA
Измерения еще никакие не проводил. |
ILNAR85
Измерения еще никакие не проводил.[/quote]
Вот когда сделаешь это,мы и поговорим. |
NRG
Stalker-HardMaster
по возможности фото ИЗО...
замеры конкретно где и сколько...
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 15:46
и еще опись состава, ключевых элементов... |
ILNAR85
Измерения еще никакие не проводил говоришь? А как тогда мы сможем тебе помочь? Вот когда сделаешь измерения,мы и поговорим.  |
kiryllcrack
спс, проблема решена, не было 30в на плате матрицы |
NRG
Stalker-HardMaster
kiryllcrack, описать, исходи из того что и после тебя прийдут другие и чтоб не было глупых вопросов потом опиши что и как, и в названии темы укажи что "решенно".... |
kiryllcrack
На плате матрицы есть элемент IC504 это стабилитрон AME431, он управляет транзистором, который питается от умножителя напряжения на диодах. Так вот этот стабилитрон и оказался неисправным, заменил на TL431. Еще одним симптомом этой неисправности является пониженное напряжение на месте резистора R542, самого резистора там нет, но на его месте должно быть 30В. |
beber
воо спасибо добрый человек !!! щас по вашему совету востановил точно такуюже матрицу а хотел на мыло пустить
ещё раз спасибо видать болячка типичная
как вышли на стабилитрон ? |
kiryllcrack
проблема опять повторилась несколько дней назад,виновник опять элемент IC504 |
