SyncMaster 940N гаснет подсветка.
  Список форумов » TFT-мониторы
JMCJ
Сообщение #1 От 17/06/2015 21:50 цитата
Монитор хорошо работает от другого инвертора,с родным включается,лампы светят и гаснет. Полевик STU407D(старый отпаивал ножки,корпус разломался) новый.Мучал его, вкл. и вык.,детали(ШИМ,полевик,транс-тёплые).
Осциллографа нет импульсы не увидеть.
Uп=5,03V
U=14,6(кнопка не светится),в момент вкл=16,04,лампы свет.=14,2,кнопка светит лампы нет=17,4V.Cопротивление вторич.обм. тран. =1.15 и 1.09 Ком.
Это ШИМ(FAN 7314) виновата или их парой менять? неодобрение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 17/06/2015 21:54 цитата
JMCJ, Ты кто?
Эти моны болели одной болячкой и процентов 99 решалось заменой..............
подшучивать, дразнить улыбка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #3 От 17/06/2015 22:06 цитата
JMCJ, Сопротивление обмоток транса ?
JMCJ
Сообщение #4 От 17/06/2015 22:09 цитата
Я не занимаюся ремонтом,чиню,б/у для продажи,посля меня только к ПЕРЕДОВИКАМ.
Значит Шим на замену..... хммм... ,лано сменю отпишусь о результате.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 17/06/2015 22:10 цитата
Lensmen, Читай внимательно улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 23:11
JMCJ, Отстань от шима улыбка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #6 От 17/06/2015 22:18 цитата
делается по порядку, исключается, лампы, транс, шим, для начала померять броски напряжения на холодных концах ламп в момент включения, для успокоения можно отключить защиту и глянуть наглядно.
JMCJ
Сообщение #7 От 20/06/2015 18:16 цитата
SASHATOD писал:
Поздно от Шима отстовать.....
Вообщем после смены Шим,всё по прежнему. Осциллограф отсутствует(да и тот что есть не работает и делителя ненту,чинить пока не буду).
Транзистор kst 2222 может быть виновным или его обвязка из диодов. Попробую заменить резистор на 10Ком c Затвора Р канального транз(хотя сопротивление его в норме).
P.S.
Хотел схемку закинуть архивчиком-пишет что предел оганичения квоты закачек....снимите мене енту ограничение W-O-W
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 21/06/2015 15:12 цитата
JMCJ, Ты хоть бы темы почитал по этим монам, мож и осенит подмигивание
JMCJ
Сообщение #9 От 21/06/2015 16:05 цитата
Хммм....читал,есть похожее,но не променя.....буду все элементы проверять на исправность,где то эта хрю-хрю зарыласьь(без нужного приборчика так сразу не победить)
Transformator
Сообщение #10 От 21/06/2015 16:32 цитата
даж я тут отписываюсь
может натолкнет на мысль какую моя писанина.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 21/06/2015 20:02 цитата
Transformator, Привет
классно! улыбка
JMCJ
Сообщение #12 От 26/06/2015 19:25 цитата
Насколько влияет разница сопротивлений вторичных обмоток инв.тран,если их сопротивление R=1,162 и R=1,089 Kom.Разница в 30Ом в общем то. Это нормально или всё же кз есть в одной из обмоток. И ещё как узнать индуктивность их,в даташите смотрю,но не могу понять где там что обозначается.
P.S.
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ........
Почему и что это за ограничения,как снять ограничения?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 26/06/2015 19:58 цитата
JMCJ, Шо ты себе и людям мозг паришь,меняй транс подмигивание
INTREPID
Сообщение #14 От 27/06/2015 07:52 цитата
JMCJ, трансформатору кирдык. Менять. И если бы ты измерил по совету Lensmen, от 17.06.2015 сразу было бы ясно.Потому и Правила говорят: "Описать внешнее проявление неисправности, результаты проделанных осмотра, измерений и что предпринято для устранения неисправности.
Сообщать конкретные результаты измерений напряжений. Сообщения типа "все напряжения в норме" будут считаться как"....
JMCJ
Сообщение #15 От 27/06/2015 09:49 цитата
В самом начале были описаны результаты осмотра и разность в сопротивлении вторичных обмоток тоже видна в данных.Без обид только: Никто не обратил на это из вас внимание(разность в сопротивлении) или спецом проигнорили(типа учись на своих ошибочках).
Вопрос:Как прочитать данные(правильно) в Даташете от TMS трансов,там таблица,но не могу разобраться....help.
Сменю,отпишусь.
Transformator
Сообщение #16 От 27/06/2015 14:53 цитата
JMCJ, здравствуй опа новый год.
Я говорил про трансформатор.
Хотя это не важно в этом случае.
Человек идет своим чередом.
SASHATOD, Приветствую.
JMCJ
Сообщение #17 От 29/06/2015 21:23 цитата
Не надо за дебила меня считать,понятно мне что надо сменить.....я про таблицы с данными написал,что бы правильно на будущее самому спокойно выводы делать.
Transformator.......причём тут "моя писанина" и "новый год",от вас вообще не было намёка на какую то мысль о неисправности.
(без обид тока).
Сменю,напишу.(В Красноярске есть только его аналог TMS91429CT- 400 рубчиков просят),куда деваться сумашествие
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #18 От 29/06/2015 22:10 цитата
JMCJ, Ну и за кого тебя считать если ник Transformator, тебя на мысли не натолкнул подмигивание смех
JMCJ
Сообщение #19 От 30/06/2015 09:08 цитата
SASHATOD писал:
А где его мысли,процитируйте пожалуйста. И тем более по поводу измерений: Я всё в начале написал. Про 99% чья подсказка была....
P.S.
Я уверен что место для банального флуда не в этой теме.
JMCJ
Сообщение #20 От 22/10/2015 09:56 цитата
И так вывод:
Сопротивление обмоток TMS92515 =1.15 и 1.09 Ком.,разница 141ом(1,05-1,22 в даташите) я не обратил на это внимания.
TMS 91429= 1,058Ком(обе) - новый.
Впаян и всё работает.
Усем спасибо. Зря не вспоминайте,всё равно не икается смех
Тема закрыта.
