Benq Q7C3 не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
vaho75
Сообщение #1 От 01/02/2010 15:02 цитата
Привезли этот монитор.Посмотрел слетел один канал 2-е С5707 и ещё сгорел предохранитель PF751 3A .Ещё было очень много трещин.
Проверил полевик ,вроде в норме, нету пробоя.Теперь не знаю поменять транзисторы на обе каналах, или толко сгоревшие?
И ещё полевик стоит D10PF06 а не FU9024N
Metallolom
Metallolom
Сообщение #2 От 01/02/2010 23:37 цитата
http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
TE
Сообщение #3 От 02/02/2010 00:12 цитата
Лучше конденсаторы между коллекторами поменяй.
Sly fox
Сообщение #4 От 04/02/2010 07:10 цитата
Примерно таже проблема выгарели Q759, Q760 как снять защиту с инвертора чтобы оставить 2 лампы на второй ветки?
JC
JC
Сообщение #5 От 09/02/2010 14:19 цитата
проблема решаема заменой по плечу обоих С5707, кондеев 15J100, D10PF06 ( аналог FU9024N) и будет тебе счастье.
PS : заметил кстати что у этих мониторчиков горят одни и теже плечи. я штуки 4 делал горевших по одной и той же стороне.
Dark Angel
Сообщение #6 От 09/02/2010 15:52 цитата
Sly fox, смысл снимать защиту? транзисторов на замену нет?
Sly fox
Сообщение #7 От 09/02/2010 16:59 цитата
Втом то и дело что нету
