Intelekt
В общем если в собранном варианте то мигает зеленой лампочкой (проблема с блоком питания).
Разобрал, заменил все кондеры во вторичке. И тут обнаружилось, что при отключенном разьеме VGA, на мониторе просто белая картинка, проверяю питание на матрице все цело, проверяю предохранитель и шим с обвязкой на самой матрице - все в порядке.
Пошол дальше в инвертер проверяю инвертер все вроде как в норме, но трансы с ключами греються, проверил все в норме.
Дальше отключаю инвертер, включаю монитор с подключенным VGA не работает и просадка напряжения по +12-+7, по +5-+3,2. Ладно вытаскиваю VGA нет просадки все напряжения в норме.
Мозги кипят, но дальше еще лучше не вытаскивая шнур питания выключаю монитор с кнопки, опять таже просадка напряжений.
Что это то
p.s. при отключенном VGA в стендбай не уходит.
мать gh17ls
блок питания gh15/17 rev 3.0
инвертер sic1803 rev 0.2
Да и модераторы если тема создана не по правилам вы укажите что не так, а не сносите в мусор.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 16:56
Ай опять накосячил, перенесети плиз, или снесите. Не там создал. |
TE
| Intelekt, а попробуй прочитать правила, там уже указаны основные требования при создании темы. |
Intelekt, твой ник ну ни как не гармонирует с | Intelekt писал: | | и модераторы если тема создана не по правилам вы укажите что не так, а не сносите в мусор |  |
Intelekt
KRAB, были уже истории, по этому поводу. я просто не пойму пересмотрел несколько тем спец прочитал правила создания а мою тему все равно снесли предыдущую, хотя и сам там разобрался, но факт сноса темы, раздосадовал. Как с пионером обошлись.
По решению проблемы мыслей ниукого нет. |
TE
| Сначала объясни что такое "просто белая картинка". |
Wassaby
| Не тянет по току блок питания - ето ясно. Ну причины - токовый резистор, защитные стабилитроны, высохшие конденсаторы, трещины , и.т.д. Ищи. |
| Intelekt писал: | | были уже истории, по этому поводу. я просто не пойму пересмотрел несколько тем спец прочитал правила создания а мою тему все равно снесли предыдущую, хотя и сам там разобрался, но факт сноса темы, раздосадовал. Как с пионером обошлись. | - значит как раз с интеллектом у тебя БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ, раз ты не в состоянии даже ПРАВИЛА ПОНЯТЬ. Выбери ник попроще, например, Tupoj или Lamer
| TE писал: | | просто белая картинка | - это у него "матрас" белым светится - при таких питаниях - сам Бог ему велел так работать ...  |
