LCD ACER AL 1716
  Список форумов » TFT-мониторы
JMCJ
Сообщение #1 От 04/07/2012 18:37 цитата
ACER AL 1716(SKU N': AL 1716 sd).
Сгорела микросхема в БП инвертора,но так что она взорвалась и не узнать что за мик.,по мануалу там должна быть SG5841( в другом мануале NPC1203D60R2G),но транзистора я не нашёл и значит это и есть шим(мощный) у неё 6 ножек.
Фотку прилагаю и микросхема на трансформаторе лежит.
Нужна помощь в определении детали.
  09081816163829.pdf  1.43 МБ  Скачано: 17637 раз(а)
Michael666
Michael666
Сообщение #2 От 04/07/2012 20:11 цитата
Не похоже ?
  AL1716e.rar  375.03 КБ  Скачано: 548 раз(а)
TE
Сообщение #3 От 04/07/2012 21:36 цитата
Надо поискать на плате модель или какое название.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 От 04/07/2012 21:52 цитата
JMCJ, тут на форуме в разделе "файлы" -} "схемы"....есть мануал на ентого зверя...судя по всему твой "труп" это TOP245Y
TE
Сообщение #5 От 04/07/2012 23:45 цитата
TOP245Y не может быть, у него вывод D седьмая нога, а здесь первая. Больше похоже на FSDM0565R или подобные.
JMCJ
Сообщение #6 От 05/07/2012 03:46 цитата
Похоже что FSDM0565R(DM0565R) и с datasheet совпадает(вроде вирусов нет,Microsoft Security Essentials(антивирусник))
Найду эту,в паяю,отпишусь.Спасибо за помощь..
  0wt940qggz9pcxf4y9ylg1g7uc7y.pdf  266.35 КБ  Скачано: 757 раз(а)
JMCJ
Сообщение #7 От 06/07/2012 10:43 цитата
Всем здравствуйте.
Значит дело обстоит так:Реанимация прошла успешно.
То что это FSDM 0565R доказал и осколок выпавший от куда то из монитора,также был заменён предохранитель 2А,стабилитрон на 22в(ZD 101(1N4748A)) и во вторичной цепи электролиты фильтра питания(сглаживающие).
Монитор работает.
Всем мастерам огромное спасибо.
