Acer AL1916w не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Madjor
Сообщение #1 От 13/12/2009 11:52 цитата
Здравствуйте.Не включается данный девайс.При вскрытии обнаружил два вздутых кондёра...они обозначены на рисунке.Их заменил,но результата ноль.В чём может быть проблема?
TE
Сообщение #2 От 13/12/2009 12:18 цитата
Что делать с такими авторами? Удалять как-то жалко и оставлять нельзя, наказание якобы один из методов воспитания. Не, удалю, если автор не понимает, что надо проверять работает ли блок питания, то этому автору дорога в сервис.
Madjor
Сообщение #3 От 13/12/2009 12:39 цитата
Прошу прощения.Забыл добавить,что светодиод-индикатор горит,сначала зелёным,а потом через пару секунд переходит в оранжевый.Напруги замерил...повышены вместо 13.8В...19.Напряжения по 5 В нет.Сейчас индикатор перестал гореть
TE
Сообщение #4 От 13/12/2009 23:37 цитата
Прозвонить диодную сборку по пяти вольтам.
Dark Angel
Сообщение #5 От 14/12/2009 09:56 цитата
Заменить кондеры в БП. Проверить диоды
MVG
Сообщение #6 От 14/12/2009 15:36 цитата
проверить транзисторы Q205, Q206
Madjor
Сообщение #7 От 14/12/2009 22:12 цитата
Спасибо за советы.Как проверю отпишусь
Jet555
Сообщение #8 От 19/12/2009 12:06 цитата
Попался такой же моник, тоже вздуты кондеры были...
но напруги в норме , также нашел диод D216 в обрыве вот на этом рисунке видно его
больше на прозвонку вроде ничего подозрительного не было.
Поменял диод включаю - вышибает пред F200 и транзюк Q201
Подскажите что там на нем написано было а то выгорел -не видать...
Ну и был ли у кого опыт оных моделей? Чето у меня счас токо подозрение на U200 падает...
Madjor
Сообщение #9 От 19/12/2009 17:24 цитата
Вообщем заменил Q205,Q206.Напруга вместо 13.8В..все 15.9.Все кондёры заменил.Заменил предохранитель по цепи 5В,индикатор загорелся,но теперь постоянно горит оранжевым,на включение-выключение кнопки не реагирует.Неужели транс?
Jet555,
Q201 и Q203 одиннаковые..смотри по плате
fylhtq3894
Сообщение #10 От 16/01/2010 14:14 цитата
такая же лабуда:обгоревший Q206 и взудытые С204 и
се101(на плате так он называется,хотя просто электролит),
сгоревший F200,замена проблемы не решила--не включаются лампы,
хотя напряжение на инверторе появляется но прыгает,как будто по вторичке коротыш,
однако питатель работает,+5 и +13,8 в норме
ПОСОВЕТУЙТЕ (может и мануал у кого завалался).
