LG W2086T-PF ИЩУ ПРОШИВКУ
  Список форумов » TFT-мониторы
saniy
saniy
Сообщение #1 От 18/05/2013 17:28 цитата
Монитор LG W2086T-PF
Проц:TSUM058GHJ-LF
flash 25X20BV
Матрица LM200WD1
Прошу Вас поделится flash прошивкой .
STING
STING
Сообщение #2 От 17/07/2013 19:56 цитата
А в чем именно проблема ? Вот возьми с моего моника дамп ( заведомо целый ) Принесли моник дохлыми литами а дамп слил для себя Пользуйся подмигивание http://archive.espec.ws/section56/
saniy
saniy
Сообщение #3 От 19/07/2013 04:46 цитата
Спасибо большое .классно! Дефект таков : включается высвечивается логотип и все тишина . Залил прошивку с LG-W2253V она подошла но размер большой в сервисе переключалка не работает. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #4 От 19/07/2013 08:51 цитата
saniy писал:
Чего большой размер?
STING
STING
Сообщение #5 От 19/07/2013 09:34 цитата
saniy писал:
Зря ты это сделал .
Эти мониторы очень гадские Их надо своеобразно подключать к ПК ( вот только не смейтесь над этим подмигивание ) Проверенно в практике : Большинство мониторов ЖК ( да и в общем то CRT тоже ) если подключить к включенному ПК то после логотипа сразу появляется рабочий стол ... А на этой дряни все отнюдь не так : Если этот монитор подключить как я писал высше , то он не включится а просто передет в дежурный режим . Надо что бы моник уже заведомо был подключен к ПК а потом только нажимать кнопку включение на ПК ! Вот такая та эта дрянь То есть моник ( именно этот ) видимо входит в конфликт с видео картой ( если его подключать уже заведомо включенному ПК ) Я вчера весь вечер мучался с этим моникам Что только не делал ну не хочет он работать со включенным ранее ПК ...
ДОБАВЛЕНО 19/07/2013 10:37
TE писал:
saniy писал:
Да именно так и есть , большой размер На эту модель мониторов в сети есть две прошивки Одна вообще не подходит а вторая с очень увеличенным размером и меньше его никак нельзя сделать По этому я в наш файлообменник загрузил оригинальную прошивку с этого моника улыбка
saniy
saniy
Сообщение #6 От 24/07/2013 21:24 цитата
STING, Спасибо . Очень выручил. классно!
